Hallo forced induction fans,
das Thema kennen einige von euch, aber nochmal von vorne:
2007 konnte ich mir einen lang gehegten Traum erfüllen, das CB Performance Hideaway Turbo Kit. Nigelnagelneu zum halben Neupreis
Es ist die Ausführung mit Spritze
, aber nicht das aktuelle Quick Tune EFI. Egal.
Hier mal der Kit in Bildern:
Header mit Turbo und wastegate:
- Header.jpg (48.03 KiB) 35290 mal betrachtet
der Garrett:
- Turbo1.jpg (50.87 KiB) 35290 mal betrachtet
- Turbo2.jpg (47.62 KiB) 35290 mal betrachtet
- Turbo3.jpg (52.7 KiB) 35290 mal betrachtet
- GAR1.jpg (48.68 KiB) 35290 mal betrachtet
- GAR2.jpg (48.43 KiB) 35290 mal betrachtet
die Atem- und Versorgungsorgane
- Throttlebodies.jpg (53.24 KiB) 35290 mal betrachtet
48mm durchgehend, da ja kein Lufttrichter nötig ist
über den Anschluß kriegt das Steuergerät und der Benzindruckregler die "Info" über aktuellen Saugrohrdruck (Unterdruck/Ladedruck)
- Throttlebodies2.jpg (47.22 KiB) 35290 mal betrachtet
Einspritzdüsen (Bosch!):
- Injectors.jpg (58.89 KiB) 35290 mal betrachtet
Kraftstoffpumpe (ebenfalls Bosch) und Kleinteile:
- FuelPump.jpg (56.15 KiB) 35290 mal betrachtet
"the brain"
mit Manipulationskasterl:
die Potis von links nach rechts:
- Leerlaufgemisch
- Gemisch für Teillast
- "Trennknopf" Trennt Leerlauf/Teillastbereich von Volllast
- Volllastanreicherung (das "hält/hält nicht" Knöpfchen.....)
- ECU.jpg (48.38 KiB) 35290 mal betrachtet
der Kabelbaum:
- WiringH.jpg (52 KiB) 35290 mal betrachtet
Soviel zum Kit an sich , man kann echt sagen, daß das Zeugs TOP Qualität ist, aber der Teufel steckt im Detail
, dazu später.
Zum Motor:
Block: 1914er (94x69), Basis 34PS, Mittellager verstiftet, Engle W125, feingewuchteter Kurbeltrieb, eingefahren mit 48er IDFs....
Nocke bleibt drin, weil kein Bock auf Block spalten, W125 geht locker, glaubt mir, grade mit Spritze, habe aber TCS 10,20,30 liegen
Zylinderköpfe:
Ursprünglich wollte ich 044er oval ports nehmen, aber da war mir zu wenig Fleisch an einigen Stellen der Saugrohrdichtfläche, grade mit Ladedruck....
- ovalports.JPG (47.55 KiB) 35290 mal betrachtet
Die round ports sind da meiner Meinung nach optimal:
- 044round1.jpg (52.3 KiB) 35290 mal betrachtet
- 044round2.jpg (36.53 KiB) 35290 mal betrachtet
Hier sieht man gut, wo das Saugrohr angeglichen werden muß:
- 044round3.jpg (58.46 KiB) 35290 mal betrachtet
So, Pause erstmal, Frauchen schimpft..
, nachher mehr!
edit: 29.11.2011
Weiter gehts...
Anpassungsarbeiten am Saugrohr (innen):
Anzeichnen erst mit Bleistift
- IMGP3980 (Small).JPG (29.18 KiB) 35129 mal betrachtet
- IMGP3982 (Small).JPG (42.23 KiB) 35129 mal betrachtet
Besser dann mit der Reißnadel:
- IMGP3987 (Small).JPG (35.63 KiB) 35129 mal betrachtet
- IMGP3988 (Small).JPG (37.72 KiB) 35129 mal betrachtet
Arbeitsplatz mit Alleshelfer Dremel:
- IMGP3981 (Small).JPG (37.22 KiB) 35129 mal betrachtet
und außen, leider
, aber sonst paßt die Verblechung nicht:
- IMGP3989 (Small).JPG (55.5 KiB) 35129 mal betrachtet
und so siehts dann aus, auf allen Kanälen (nein, nicht in der Glotze
Ich habe die Saugrohre dann innen glasgeperlt, damit man die Schleiferei nicht mehr sieht.
- IMGP3986 (Small).JPG (30.19 KiB) 35129 mal betrachtet
zur Erinnerung, so sah es vorher aus:
zum Rumpf:
Nach dem Zerlegen stellte sich heraus, daß der "Basis"-Motor durchs zeitweise Draußenstehen einen Wasserschaden erlitten hat
2 Zylinder Schrott...
- RustyCyl.JPG (54.44 KiB) 35097 mal betrachtet
Ok, also neuen Satz 94er Zylinder...doch mehr zerlegen als geplant
Zylinder vormontiert, ich finde die Methode am praktischsten:
- IMGP4042 (Small).JPG (59.95 KiB) 35097 mal betrachtet
Curil T und alles wird ok....
- IMGP4044 (Small).JPG (49.63 KiB) 35097 mal betrachtet
Teflon Pins, haben sich bei mir bewährt, also wieder rein damit:
- IMGP4045 (Small).JPG (43.77 KiB) 35097 mal betrachtet
Kolbenrückstand einstellen mit Kupferring:
- IMGP4046 (Small).JPG (53.86 KiB) 35097 mal betrachtet
Stärke:
- IMGP4051 (Small).JPG (36.18 KiB) 35097 mal betrachtet
im Kopf:
- IMGP4047 (Small).JPG (34.96 KiB) 35097 mal betrachtet
Wenn ich mich recht erinnere...
... habe ich das Verdichtungsverhältnis auf 7.5:1 eingestellt.
Weiter mit der Kopfmontage, keine besonderen Vorkommnisse
Ventilschäfte mit Molypaste einmassiert:
- IMGP4049 (Small).JPG (67.67 KiB) 35097 mal betrachtet
unerläßliches Spezialwerkzeug (nicht BIO
- IMGP4048 (Small).JPG (58.72 KiB) 35097 mal betrachtet
letzter Blick auf intakten Kopf/Ventile...
- IMGP4050 (Small).JPG (57.1 KiB) 35097 mal betrachtet
CB Performance Kipphebel, irgendwas hat da genervt???, werde daher erstmal mit Serien Kippern testen
- IMGP4069.JPG (40.53 KiB) 35097 mal betrachtet
Einmessen:
- IMGP4104.JPG (32.33 KiB) 35097 mal betrachtet
und Ablängen der Stösselstangen:
- IMGP4105.JPG (45.39 KiB) 35097 mal betrachtet
Kipper grob bearbeiten (Schweißpunkt verschleifen)
- IMGP4103.JPG (53.57 KiB) 35097 mal betrachtet
- IMGP4102.JPG (48.67 KiB) 35097 mal betrachtet
Methode für Arme um den Ventilhub schnell mal zu checken, hier sieht man gut die verschliffenen Schweißpunkte auf den Kipphebeln:
- IMGP4138 (Small).JPG (41.77 KiB) 35097 mal betrachtet
Fertig! x2 natürlich
- IMGP4136 (Small).JPG (51.08 KiB) 35097 mal betrachtet
edit 1.12.2011
Sooo und weiter geht´s....mit einem unerfreulichem Thema!!!! dem header!
ein scheiXX Teil, was das Thema Passgenauigkeit angeht.
Ich bin immer noch überzeugt, daß die Amis gerne B-Ware übern Teich schicken.....schickt ja keiner zurück.....
Am rechten Kopf verschraubt, man beachte die Passgenauigkeit links!!!
- IMGP4090 (Small).JPG (55.04 KiB) 35053 mal betrachtet
nochmal Nahaufnahme
- IMGP4091 (Small).JPG (42.51 KiB) 35053 mal betrachtet
materialschonende Meinungsumformer:
- IMGP4092 (Small).JPG (55.32 KiB) 35053 mal betrachtet
und dann paßt das, ich weiß zum Glück nicht mehr wie lange ich da rumgemacht habe...
- IMGP4094 (Small).JPG (56.82 KiB) 35053 mal betrachtet
Detail:
- IMGP4093 (Small).JPG (43.32 KiB) 35053 mal betrachtet
Update 6.12.2011
Einmessen des brezel-michis ähhh Axialspiels:
- IMGP4140 (Small).JPG (41.84 KiB) 34977 mal betrachtet
Anziehen der Mutter mit dem Torque-Meister (ich liebe das Tool):
- IMGP4141 (Small).JPG (60.01 KiB) 34977 mal betrachtet
Besuch von Herrn Kennedy (er bleibt):
- IMGP4142 (Small).JPG (66.06 KiB) 34977 mal betrachtet
orig früh (bastard) 34 PS Gebläsekasten mit selbstgebasteltem Einlauftrichter:
- IMGP4143 (Small).JPG (43.22 KiB) 34977 mal betrachtet
Könnte was werden:
- IMGP4144 (Small).JPG (62.23 KiB) 34977 mal betrachtet
wir ändern die Perspektive, Rohrverlegung
für den Turborücklauf:
- CIMG2282 (Small).JPG (72.14 KiB) 34977 mal betrachtet
das fehlte im Kit, also Baumarkt Wasserrohr 1/2", ja, sowas verbaut CB:
- CIMG2283 (Small).JPG (56.05 KiB) 34977 mal betrachtet
in den Sumpf muß noch ein Gewinde rein:
- CIMG2284 (Small).JPG (55.98 KiB) 34977 mal betrachtet
Gewindeschneider schon besorgt:
- CIMG2297 (Small).JPG (55.39 KiB) 34977 mal betrachtet
Riemenscheibenblech für Turbo anpassen (wird dann noch gestrahlt und lackiert):
- CIMG2285 (Small).JPG (51.14 KiB) 34977 mal betrachtet
Und hier waren sie wieder die Probleme, ich habe bei den Einspritzdüsen keinen Platz für die Stecker, wie stellen die sich das vor??? HELP
- CIMG2287 (Small).JPG (43.61 KiB) 34977 mal betrachtet
Wow, wenigstens spiegelt der Kasten....wayne interessierts...?
- CIMG2288 (Small).JPG (43.87 KiB) 34977 mal betrachtet
LAAAARS, Please HELP !
- CIMG2289 (Small).JPG (45.63 KiB) 34977 mal betrachtet
Hier ein Teil für den Turbo, daß fast den ganzen Sommer und im Urlaub schon mal probefahren durfte (im 67er Westy), der 123Tune, ein geiles Teil, 2 "frei" programmierbare Zündkurven und Saugrohrdruck-Anschluß für
Boost-Retard....
hoffentlich kommt das CB Steuergerät mit ihm klar.....
- CIMG2280 (Small).JPG (63.78 KiB) 34977 mal betrachtet
Später mehr!
LG
Wolfgang
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
