Anschluss Instrument Zylinderkopftemperatur
Tommy59
Käfer: 1303 LS Cabrio (Fast einer der Ersten) mit Typ 4
Fahrzeug: Mercedes 280 (Bj. 75)mit absoluter Vollausstattung
Fahrzeug: Mazda CX 5 KF
Beitrag von Tommy59 »
Hallo!
Ich habe mir 2 VDO Instrumente mit den original Kabelbäumen gekauft, um die Zylinderkopftemperatur rechts und links zu messen.
Nach dem Anschluss schlagen die Instrumente voll aus.
Was mache ich falsch?
Bin für Eure Tipps sehr dankbar!
LG, Tommy
Tommy59
Re: Anschluss Instrument Zylinderkopftemperatur
Hat denn niemand die Instrumente verbaut?
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
wahrscheinlich liegt irgendwo eine Spannung an, die da nicht hingehört.
Tommy59
Wenn ein Instrument "voll" ausschlägt, hat es vollen Massekontakt.
Aber wo`?
Henry / MKT
die VDO Zylinderkopftemperaturanzeigeinstrumente arbeiten mit Thermolelementen, die direkt an an das Instrument angeschlossen werden. Wenn du einen original Kabelbaum hast, kann ja nix falsch sein.
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
Tommy59 hat geschrieben: ↑Mi 12. Nov 2025, 20:14 Wenn ein Instrument "voll" ausschlägt, hat es vollen Massekontakt.
Aber wo`?
Nicht unbedingt, kommt drauf an wie die Widerstandskurve von dem Instrument/Geber ist.
Schon mal probiert die Geberleitung direkt an Masse zu halten?
Passen Geber und Anzeige auch wirklich zusammen?
Tommy59
Es sind VDO Instrumente und das Zuleitungskabel ist auch von VDO (bugfans)
Der runde "Fühler", der unter der Zündkerze liegt, geht in ein 2 adriges Kabel, welches am Ende einen grauen (3er-) Stecker hat, der nur in einer Position auf den Anschluss am Instrument passt.
Der 3. Steckplatz des 3er Steckers ist mit "+" gekennzeichnet. Hier habe ich dann auch "plus" aufgelegt.
Prompt schlägt das Instrument bis zum Ende aus.
Da ich kein Zündungsplus parat hatte, habe ich das Plus der Instrumentenbeleuchtung genommen;
liegt es daran?
Aber + ist doch eigentlich +, oder?
Des Weiteren fällt mir gerade ein, dass das Instrument eigentlich gar kein Minus bekommt, da es zu Ausprobieren vor dem Auto liegt.
Also werde ich morgen nochmal alles so anschließen, wie beschrieben, aber de, Instrumentengehäuse auch Minus zuführen.
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Die Instrumentenbeleuchtung kann gedimmt werden. Möglicherweise liegen weniger als 12Volt an
Aber ob es daran liegen kann?
Tommy59
Ich habe im Internet den Schalt- / Anschlußplan der Leitung von den Zündkerzen zum Instrument gefunden und ich glaube, ich habe den Fehler gefunden:
Man hat mir die falschen Instrumente verkauft, das heißt, das die jetzigen Instrumente dazu da sind, die Öl- oder Wassertemperatur bis 200 °C anzuzeigen.
Für die Temperaturanzeige der Zylinderköpfe bedarf es anderer Instrumente, die dann auch bis 300° C reichen!
Jetzt muss ich mich auf die Suche nach diesen Instrumenten machen!
Bilder würde da wohl helfen....
Tommy59
Anbei der entspr. Anschlußplan:
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
12V sind da aber nur für die Beleuchtung vorgesehen.
Tommy59
...und an Anschluss "d"!
Speedy63
Ich interpretiere die Anschlüsse c und d als Beleuchtung.
Oder was soll das sein?
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Denke auch so.
"a" ist Sensor(-masse) und "b" ist Zündungsplus (leere Kammer im Kombistecker).
