winterprojekt 2.0 l motor
monkey49cc
Käfer: käfer 1959
Beitrag von monkey49cc »
Hallo
mal ne kurze Frage an die Experten.
Ich will mir im Winter einen 2.0 Liter zentralvergasermotor aufbauen.
Auspuff dachte ich an den Vintage speed classic look. csp hifh flow hab ich daheim liegen ist mir aber zu laut.
Welche Wärmetauscher würdet ihr mir empfehlen. Gibt ja inzwischen ne ganz große Auswahl.
Danke
Matthias
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: winterprojekt 2.0 l motor
Beitrag von Jürgen N. »
Alternativ:
Seriendämpfer innen modifiziert - Klang gut und nicht zu laut
Ahnendorp Custom Speed - Gut, aber teuer
Sonst eben Vintage Speed.
Und ja, der (preiswerte) CSP High Flow Schalldämpfer klingt mit TDE Endrohren unverschämt laut.
Die von CSP lieferbaren Serienendrohre haben ein so kleinen Durchmesser, dass ein leistungsstarker Motor - bei mir Oettinger 2,1l bei Vollast dermassen beginnt zu rasseln. Kein Klingeln, sondern die Siebe in den Endrohren die extrem anfangen zu vibrieren, da der Topf damit stark zugeschnürt wird.
Ich halte die CSP Wärmetauscher für eine gute Wahl. Sie heizen recht gut, obwohl sie keinen Alukörper haben. Reicht trotzdem auch im Winter aus. Wenn es auch für extreme Temperaturen passen soll, führt kein Weg an den orginalen Tauschern mit Alukern vorbei. Leider sind die CSP Tauscher nur mit normalem Blech als Aussenhülle gefertigt. Das hat bei mir dazu geführt, dass nach einer Winterfahrt mit leicht gepökelten Strassen die Beschichtung ab ging. Ich habe sie dann mit Brunox Epoxy grundiert und mit hitzebeständigem Auspufflack lackiert. Das hält jetzt schon 8 Jahre.
Jürgen N. hat geschrieben: ↑Mi 29. Okt 2025, 12:26 Alternativ:
Unser Marcel hat mit seinem 1835ccm 125 PS gemessen mit dem Topf und "Serien"-Endröhrchen...mit der Supercompetition waren es 131PS...
Die Superflowendröhrchen sind Käse...die sind nicht nur laut sondern klingen auch schrecklich!
Wenn die Siebchen in originalen Röhrchen rasseln, hab ich vor Jahrzenhten schon mit Hammer und Dorn die Verklemmung "repariert"...oder optional nen Schweisspunkt.Ich habe das typische Käferauspuffgeräusch wenn die Siebchen lose sind, schon immer extrem scheisse gefunden:D
monkey49cc
Käfer: käfer 1959
naja die heizleistung ist mir eigentlich egal. Auto wird nur im sommer gefahren.
Mich hats nur gewundert das es so viele verschiedene Innendurchmesser gibt.
es gibt diese eco wärmetauscher oder die mit.
dachte an sowas: https://www.bug-world.de/de/Waermetausc ... -1185.html
oder die : https://www.bug-world.de/de/waermetauscher.html
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Die Wahl des richtigen Innendurchmessers des WT hängt ab von:
- Wahl des Auspuffs
- Ventilgrößen
- Nockenwelle, Kopfbearbeitung bzw. grundsätzlich: Motorkonzept
oder vereinfacht:
Hast Du einen seriennahen 2.0 Liter zentralvergasermotor, dann Serien WT,
wenn "mehr Drehmoment obenrum" dann die Größeren...
monkey49cc
Käfer: käfer 1959
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dann werd ich die größeren nehmen. Luft nach oben ist glaub nicht verkehrt.
Köpfe nehm ich 043 aa von jp mit bearbeitung. Nocke kommt von ub B456
Will das ganze in einen Ovali packen
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Ich würde die leichten WT nehmen. Du hast nur 33er Auslassventile. Außerden kannst besser mit den Auspuffanlagen experimentieren. Beim 38er WT musst alles anpassen.
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Ich stimme mit Jürgen rein. der CSP Hi flo hast niicht ein guter sound, und der staudruck wird unheimlich hoch bei leistungen mehr als 95 ps mit jede Endrohre. 120 ps sicherlich machbar, aber nicht etwas das ich würde empfehlen.
Für ein "einfacher" lösung konnte man ein VS SS143 wählen. Sehr gut nach meiner meinung, und leiser als meistens.
Etwas lauter, aber nicht ricthig schlimm, der Sebring style Topf von HowdiAudi.
Der bessere, ein Super comp von CSP. Leise, unterstützt der leistungsbild und mehr.
An ein 2 liter Motor bin die Serie Wärmetauscher schnell zu klein. Nicht so viel grund der Leistung, mehr grund der Hubraum. Auch, mit 38 mm Tauscher kriegst du mehr Drehmoment in der mittlere gebiet. Wenn du ein Motor wünscht der wie ein Diesel zieht, dann bleiben mit die Serie Tauscher. Wenn du gerne ´nbischen mehr Umdrehungsgebiet wünschen, nimm die 38 mm.
Letzt. Es ist eigentlich schwierig genau zu sagen welche Topf war der beste für solche Motor, weil es kannst von rund 85 bis 125 ps liegen abhängig von welche kombo ist gewählt.
T
CSP sagt zu dem Auspuff ja selber bis 1,8l und kleiner Nockenwelle. Da sollte man keine Wunder erwarten.
monkey49cc
Käfer: käfer 1959
hatte den csp kurzzeitig auf meinem 1,8 montiert. Fand ihn sehr laut auch mit verschiedenen endrohren. (csp, tde, original.
Bin dann wieder zum original und hab die zwei unteren eingänge leicht vergrößert und tde endrohre drauf.
viel leißer wie der csp.
Werde für den 2.0 liter den vs ss oder den vs classic look nehmen. Gibts Erfahrungen mit den classic look?
Hab im netz gesehen der Herr Linse verbaut den auch
Torben Alstrup
Herr Linse... Solide Motoren sicherlich. Aber Leistung :roll:
Diese topf https://hovwdiaudi.dk/da/p/Udst%C3%B8dn ... 827/21827/ ist gut für leisungen auch bis 90-100 ps. Dezenter sound (Tief)
Flow666
Beitrag von Flow666 »
Ich habe den Vintage Speed Classic Style Auspuff mit Riechert Dämpfern montiert.
Hatte vorher einen original VW Topf montiert - auch mit Riechert Dämpfern.
Der VS lässt den Motor besser durchatmen und ist von der Lautstärke eher leiser als original, aber dumpfer.
Montage beim VS durch verschiebbare Flansche sehr angenehm.
Torben Alstrup
Mit die Riechert Dämpfern ist es ein total verschiedene Bild als die dämpft ein menge. Aber der HI flo oder der Vintage Speed Topf mit die kanst ein guter Kombo sein.
Hier ist ein 1776ér mit der CB 2280 NW, leicht bearbeiteter AA500 Köpfe, 8,5-1, 1,25/1,1 kipper, CB center section mit geöffnete Swanenhals u. Endstücke, 34 mm solex mit 28 mm Venturi, 123 BT Verteiler, CSP Hi Flo topf. (Wird diese Winter ausgetauscht zu ein Super comp)
Mann brauchen keine vergrösste Vergaser um bis 88-90 ps zu machen. 37 mm. OK als das konnte hilfen mit ein bischen mittlere Drehmoment. Anderes eigentlich nicht als die Endstücke sind der begrennzung.
Ein 2-Liter-Motor mit Standardvergaser/Ansaugkrümmer ist tatsächlich etwas problematisch, da beispielsweise 34-mm-Wensing-Endstücke zu groß und die Standard-Endstücke zu klein sind. Daher muss man die originalen Endstücke recht aufwendig bearbeiten (ich habe dafür einen Nachmittag gebraucht), um den nötigen Durchfluss zu erreichen, ohne die Strömungsgeschwindigkeit im Ansaugkanal zu beeinträchtigen. Gelingt dies jedoch, kann ein 2-Liter-Motor durchaus gute Leistungen erbringen und je nach Abstimmung 100–115 PS (Straßenleistung) leisten.
Munk 1776 2280.JPG (336.54 KiB) 19611 mal betrachtet
Udo
Beitrag von Udo »
monkey49cc hat geschrieben: ↑Mi 29. Okt 2025, 11:09 Hallo
Danke
Matthias
Für den Motor reichen originale Wärmetauscher. Würde immer den CSP Topf empfehlen
