1400er Vergaserbedüsung
Da Woidi
Beitrag von Da Woidi »
Hallo an alle, hab leider über die Suchfunktion nichts gefunden.
Hat vielleicht jemand einen Tipp zur Bedüsung eines 1400ers? Serienvergaser, Seriennockenwelle, Serienköpfe....
Lg Mario
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: 1400er Vergaserbedüsung
Beitrag von ousie »
Probier doch die vom 1300er wenn er da nicht richtig läuft. Kannst die auch bisschen größer reiben.
Da Woidi
Ok werd ich versuchen
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ein serien 1400!? :confusion-scratchheadyellow: is mir neu.
welchen vergaser hatte der "original"?
wird wohl was zwischen 1300 und 1500 raus kommen.
besser mit lambda tool abstimmen 8-)
1200er mit 83mm Slip-in Satz.
Mit Lambdasonde ist es am besten.
Da Woidi
Lambda Tool is da und wird auch benutzt, ich hab nur keinen Plan wo ich so ungefähr hin muss, und möchte mich mit etwas Düsenmaterial eindecken
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Also ich kenne das so (und ich meine, ein paar der Kit-Vertreiber schreiben das auch), dass man erst mal die original Bedüsung des 30 PICT-3 beibehält - und dann schaut man per Lambda-Tool, wo man hin muss (dazu muss man sich ein bisschen in das Thema einlesen oder fährt direkt zum Profi...)
