1400er Vergaserbedüsung
Hallo an alle, hab leider über die Suchfunktion nichts gefunden.
Hat vielleicht jemand einen Tipp zur Bedüsung eines 1400ers? Serienvergaser, Seriennockenwelle, Serienköpfe....
Lg Mario
Lg Mario
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Re: 1400er Vergaserbedüsung
Probier doch die vom 1300er wenn er da nicht richtig läuft. Kannst die auch bisschen größer reiben.
Ok werd ich versuchen
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
ein serien 1400!?
is mir neu.
welchen vergaser hatte der "original"?
wird wohl was zwischen 1300 und 1500 raus kommen.
besser mit lambda tool abstimmen
- Baumschubsa
1200er mit 83mm Slip-in Satz.
Mit Lambdasonde ist es am besten.
Lambda Tool is da und wird auch benutzt, ich hab nur keinen Plan wo ich so ungefähr hin muss, und möchte mich mit etwas Düsenmaterial eindecken
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Also ich kenne das so (und ich meine, ein paar der Kit-Vertreiber schreiben das auch), dass man erst mal die original Bedüsung des 30 PICT-3 beibehält - und dann schaut man per Lambda-Tool, wo man hin muss (dazu muss man sich ein bisschen in das Thema einlesen oder fährt direkt zum Profi...)
