Reifenempfehlung für 7,5x16
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
nachdem ich nun den Schritt gewagt habe und meine Traumfelgen (zumindest im Styling) in 7,5x16 (vorn ET38, hinten ET25) geordert habe,
will ich gerne mal nach euren Meinungen/Empfehlungen zu einer Reifenkombination fragen.
Ich hab die Felgen mal aufge-photoshoppt
(und ja... es sind olle Nachbau Dinger)
Ich hatte ja bis jetzt die 175/65-15 auf 5,5x15 ET26 und 195/60-15 auf 7x15 ET26 am Start.
Vorne muss ich bei der Felgenbreite mindestens auf 195 gehen, deshalb
war mein Grundgedanke um die alten Abrollumfänge wieder zu erreichen:
vorn 195/50-16, hinten 205/50-16 - innen habe ich gemessen, da ist genug Platz (ich hab ja das Kerscher GW-Fahrwerk drin)
vorn 195-50-16.png (346.02 KiB) 3584 mal betrachtet
hinten 205-50-16.png (366.42 KiB) 3584 mal betrachtet
Allerdings gefällt mir die Optik des Vorkämpfers dieser Felgen auch recht gut- der hat allerdings deutlich geringere Reifenhöhen aufgezogen:
(ist der Besitzer eigentlich auch hier?)
Das sind 195/40-16 und 215/40-16 - beide weichen deutlich im Abrollumfang nach unten ab, 8% und 6%.
Da sind wir m.E. sogar schon in einem Bereich, in dem eine Tachoangleichung zwingend ist (>7%) - oder liege ich da falsch?
Tacho geht vor, d.h. zeigt mehr an als Echtgeschwindigkeit, was ja schon mal gut ist...
Alternativ wäre noch ein 195/45-16 vorn, der wäre nur ca. 4% kleiner im Umfang.
vorn 195-45-16.png (373.68 KiB) 3584 mal betrachtet
Eventuell hat ja jemand noch Empfehlungen oder Tipps im Bezug auf eine gute Größe.
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
AIC-Peter
Re: Reifenempfehlung für 7,5x16
Beitrag von AIC-Peter »
Wer ist denn der Hersteller der Felgen?
Schauen echt gut aus.... Komme ich auch schon wieder ans nachdenken.... :character-blues:
Gibt es da kein passendes Gutachten dafür in den schon passende Reifengrößen aufgeführt sind?
Gruß aus Bayern
Peter
WestiT3_1986
Nein, das sind Lenso BSX (BBS Nachbauten) mit LK4x100... da gibts nix zum Käfer
Sven aus SZB
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Soo geil die Felgen. Könnte da auch schwach werden bei meinem Käfer. Nur leider in der Schweiz nicht möglich.
Beim W124 hab ich sie schon im Auge in 17 Zoll.
Aber sind das echt nur 16Zoll? Ich hab ja Porsche Füchse und die wirken massiv kleiner, trotz gleicher
Reifen (195/50 205/50)
Gruss
Andreas
ziemlich geil!!!
Ich würde erst einmal den Dachgepäckträger und die komischen Türgriffmuscheln in die Tonne hauen, bevor ich irgendetwas anderes verändere. Und wenn BBS dann richtig BBS :mrgreen: Duckundwech
Und den ADAC Aufkleber aus der Scheibe nehmen. Was sind denn sonst noch für Sünden auf der "Dark Side of the Moon" ? Womöglich eine " Ich fahre schon XXXX Km /Jahre unfallfrei" Plakette, oder ein Hufeisen auf der Heckklappe? :lol:
1300S
Käfer: 1303 Blutorange
Fahrzeug: Seat Ateca
Fahrzeug: Mitsubishi ASX
Fahrzeug: Golf III
Beitrag von 1300S »
Hallo Sven,
da hat sich der Käfer wohl bei Deinem Bus angesteckt. :D Sieht mega scharf aus. Jetzt mußt Du natürlich achtgeben, das nicht auch noch der Motor ansteckend wirkt.
Schneeketten gehen natürlich mit den Reifen / Felgen nicht mehr.
Gruß Opa Jürgen :character-oldtimer:
Früher war alles gut, dann wurde es besser.
Es wäre besser, wenn alles wieder gut wäre.
( Heinz Erhardt )
WestiT3_1986
B. Scheuert hat geschrieben:Ich würde erst einmal den Dachgepäckträger und die komischen Türgriffmuscheln in die Tonne hauen, bevor ich irgendetwas anderes verändere. Und wenn BBS dann richtig BBS :mrgreen: Duckundwech
Dachgepäckträger ist nur für Transportzwecke montiert... ;) aber über Geschmack lässt sich ja auch streiten.
Die Türgriffmuscheln sind vom Vorbesitz und mir noch gar nicht positiv oder negativ aufgefallen
Richtige BBS... gerne... sofort, aber bitte welche die unter die Serienkotflügel passen, verfügbar und darüber hinaus bezahlbar sind... und jetzt kommst du... :lol:
B. Scheuert hat geschrieben: Und den ADAC Aufkleber aus der Scheibe nehmen. Was sind denn sonst noch für Sünden auf der "Dark Side of the Moon" ? Womöglich eine " Ich fahre schon XXXX Km /Jahre unfallfrei" Plakette, oder ein Hufeisen auf der Heckklappe? :lol:
Auch hier ist der Vorbesitzer zu erwähnen, ein älterer Herr Ü70... aber ich bin auch seit fast 30 Jahren im ADAC- ich guck mal ob ich dir deinen Wunsch erfüllen kann...
P.S.: Soll ich einen "Ich bin Energiesparer"-Aufkleber in die Heckscheibe machen? :twisted:
1300S hat geschrieben:Hallo Sven,
Hi Jürgen,
ja ich habe halt einen Sweet-spot für Kreuzspeichenfelgen.
Motormäßig reicht mir wohl der 1915er Typ1 erst mal... :P
Schneeketten... :crying-pink: niemals nicht...
So -back to the topic...
Sven aus SZB
Ich würde ja eher den "Atomkraft nein Danke " Aufkleber verwenden und eine Prilblume :lol:
BBS kann man sich passend komponieren lassen bei BBS. Soweit ich weiß geht das mit dem Porsche Lochkreis. Wird allerdings kein Sonderangebot. Und bei jedem Reifenwechsel neue Dichtungen. Ich hatte damals 6j x 15 ET 34 ins Auge gefasst, weil ich gängige Reifengrössen bevorzuge. Allerdings habe ich auch keine Lust mehr stundenlang Felgen mit dem Ohrenstäbchen zu putzen und dreckige BBS sehen nicht schön aus. :roll:
Ja, BBS kann man sich auf Wunsch anfertigen lassen, hat mein Kollege, kostet halt richtig. 195er Reifen vorn unter Serienkotflügel... :confusion-scratchheadyellow:
WestiT3_1986
yoko hat geschrieben:Ja, BBS kann man sich auf Wunsch anfertigen lassen, hat mein Kollege, kostet halt richtig. 195er Reifen vorn unter Serienkotflügel... :confusion-scratchheadyellow:
Ja, war beim Kauf sogar original drauf, vorne 195/60-15 auf 5,5x15 ET26. (allerdings nicht tiefer)
Hier mal im Vergleich zum geplanten neuen Reifen.
vorn 195-60-15 und 195-50-16.png (375.5 KiB) 3373 mal betrachtet
Sven aus SZB
Bei mir am 1302 sind die 195er Reifen aus den Serienkotflügel vorgestanden. Weil ich auch jetzt 5,5J15 ET 26 Felgen mit 195/60R15 vorne fahren werde, hab ich jetzt 2cm innenverbreiterte Kotflügel genommen.
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
Ich hab bei mir auch 7,5x16 mit 195/45 an der Vorderachse montiert ( nur montiert,mehr noch nicht ). Ist umgestrickt auf Federbeine mit 2 Punkt Aufnahme .
Habe es nicht geschafft an der Vorderachse genug Radabdeckung zu bekommen ,alles zerren und bördeln war vergebens, und deshalb 2cm GFK Kotflügel montiert.
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
WestiT3_1986
Hast du mal ein Bild? Und welche ET hat die Felge?
Sven aus SZB
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo, sieht schon sehr schick aus.
Warum muss man bei jedem Reifenwechsel die Dichtungen tauschen? Die Felgen werden ja nicht zerlegt.....
Gruß Guido
