Benzinanschluss 8mm kâfer 1303
Frage an die schnelle 1303 fahrer… wie am beste macht mann die 8mm anschluss an eine 1303 Benzintank?
mfg
Dirk
mfg
Dirk
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Benzinanschluss 8mm kâfer 1303
Ich habe einen entsprechenden Rohrstutzen eingelötet. Geht natürlich nur mit Tank ausbau und anschließender Entgasung durch vollstandiges füllen mit Wasser damit nichts mehr explodieren kann.
Das Wasser muss natürlich vor dem Löten wieder raus. Und bei der Gelegenheit habe ich die Beule auf der rechten seite auch rausgemacht und seitdem ca.5Liter mehr Tankinhalt.
Mfg Micha
Schön vielen dank, ich habe mal 2 bilder gemacht von die innenseite von den orig anschluss bei 1303
- binnenkant tank 1303 2.JPG (101.22 KiB) 5475 mal betrachtet
- binnenkant tank 1303.JPG (106.57 KiB) 5475 mal betrachtet
kaefermichel
Bei meinem 1200er Mex Tank war das Sieb direkt auf dem Röhrchen auf der Tankinnenseite, diesen Bogen habe ich nicht vorgefunden. Ich habe eine Ermetoverschraubung eingelötet so das ich den Stutzen jederzeit von außen
abschrauben kann. Ein Sieb ist auch nicht mehr drinn weil direkt nach 20cm Schlauch der Filter vor der Elektrischen Benzinpumpe sitzt.
Mfg Micha
ihr kennt den Thread, der sollte helfen
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/plo ... 32-45.html
Danke, Jürgen, ich hab das nicht mehr gefunden...
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
oder gleich mit Dash Verschraubungen.
https://www.csp-shop.de/motor/tankansch ... 3330a.html
Ich persönlich finde die Aeroquip Verschraubungen zu teuer und habe mir dann die restlichen benötigten Teile und Schläuche bei https://www.bat-motorsport.de besorgt.
Harald
Harald
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Der Einspritzertank aus USA hat 2x 8er Anschluss....
klugscheißmodus aus...
Genau und davon habe eine Halle voll
Im Angebot
Subadudu
Im Angebot
Subadudu
Wie machts du die tank entlüftung bei die 1303 usa tank? ( diese hat deutlich mehr entlüftungsnippel wie die orig EU tank)
- zinngrauerjubi
- Käfer: Cabrio 1978
- Käfer: Jubi 1986
- Transporter: Westi 1978
- Fahrzeug: Twingo
- Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
- Fahrzeug: Zephyr 750
2 x 8 mm Anschlüsse für den Vor- und Rücklauf bei den Einspritzern? Demnach gut für Subaruumbau zu verwenden, oder ?
Guido
Guido
Ja sehr gut für Subaru Umbauten zu
verwenden. Deshalb legen wir uns diese
auch dafür zur Seite. Diese müßen dann
vorher gespült und Versiegelt werden.
Und wegen Kosten für 80 Euro incl
Versand zu haben.
Subadudu
Versand zu haben.
Subadudu
- zinngrauerjubi
- Käfer: Jubi 1986
- Fahrzeug: Twingo
baut ihr denn noch einen Catch-Tank unter den Einspritzertank? Da könnte man die Rücklaufleitung auch anschließen.....
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Hi Udo, oben stand für 1303 Tank...
