Benzinanschluss 8mm kâfer 1303
silver RS
Beitrag von silver RS »
Frage an die schnelle 1303 fahrer… wie am beste macht mann die 8mm anschluss an eine 1303 Benzintank?
mfg
Dirk
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Benzinanschluss 8mm kâfer 1303
Beitrag von kaefermichel »
Ich habe einen entsprechenden Rohrstutzen eingelötet. Geht natürlich nur mit Tank ausbau und anschließender Entgasung durch vollstandiges füllen mit Wasser damit nichts mehr explodieren kann.
Das Wasser muss natürlich vor dem Löten wieder raus. Und bei der Gelegenheit habe ich die Beule auf der rechten seite auch rausgemacht und seitdem ca.5Liter mehr Tankinhalt.
Mfg Micha
silver RS
Schön vielen dank, ich habe mal 2 bilder gemacht von die innenseite von den orig anschluss bei 1303
binnenkant tank 1303 2.JPG (101.22 KiB) 5356 mal betrachtet
binnenkant tank 1303.JPG (106.57 KiB) 5356 mal betrachtet
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Bei meinem 1200er Mex Tank war das Sieb direkt auf dem Röhrchen auf der Tankinnenseite, diesen Bogen habe ich nicht vorgefunden. Ich habe eine Ermetoverschraubung eingelötet so das ich den Stutzen jederzeit von außen
abschrauben kann. Ein Sieb ist auch nicht mehr drinn weil direkt nach 20cm Schlauch der Filter vor der Elektrischen Benzinpumpe sitzt.
Mfg Micha
ihr kennt den Thread, der sollte helfen ;)
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/plo ... 32-45.html
:text-bravo:
Danke, Jürgen, ich hab das nicht mehr gefunden...
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
oder gleich mit Dash Verschraubungen.
https://www.csp-shop.de/motor/tankansch ... 3330a.html
Ich persönlich finde die Aeroquip Verschraubungen zu teuer und habe mir dann die restlichen benötigten Teile und Schläuche bei https://www.bat-motorsport.de besorgt.
Harald
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Der Einspritzertank aus USA hat 2x 8er Anschluss....
klugscheißmodus aus...
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Genau und davon habe eine Halle voll
Im Angebot
Subadudu
silver RS
Wie machts du die tank entlüftung bei die 1303 usa tank? ( diese hat deutlich mehr entlüftungsnippel wie die orig EU tank) :-)
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
2 x 8 mm Anschlüsse für den Vor- und Rücklauf bei den Einspritzern? Demnach gut für Subaruumbau zu verwenden, oder ?
Guido
Subadudu
Ja sehr gut für Subaru Umbauten zu
verwenden. Deshalb legen wir uns diese
auch dafür zur Seite. Diese müßen dann
vorher gespült und Versiegelt werden.
Und wegen Kosten für 80 Euro incl
Versand zu haben.
Subadudu
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Fahrzeug: Twingo
baut ihr denn noch einen Catch-Tank unter den Einspritzertank? Da könnte man die Rücklaufleitung auch anschließen.....
Gruß, Guido
Udo
Beitrag von Udo »
Hi Udo, oben stand für 1303 Tank... ;)
