Passform Warmluftkanal
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Ich habe eine Frage zu der Passform der Warmluftkanäle.
Ich habe mir bei Hoffmann Speedster den linke und rechten Warmluftkanal für einen Käfer 1200 ab Baujahr 1968 gekauft.
Meine Bodengruppe ist ein Automatik 1300er Schräglenker Ausführung EZ 12/1968
Das Häuschen ist vom Mex Käfer.
Wenn ich die Kanäle auf die Bodengruppe lege passen zwar die Gewindeeinsätze und Bohrungen weitergehend zum Bodenblech (bis auf 2-3 leichte Versätze).
Leider sind die beiden Bohrungen am Napoleon Hut seitlich versetzt. Versatz ca. 1 cm.
Sind diese Toleranzen normal?
Was wäre zu machen? Kanal öffnen und die die Gewindeplatte versetzten?
Außerdem sehen die Kanäle aus, als würden sie von 2 verschrienen Fertigern kommen.
Siehe Ausführung der Anschlüsse für die Heizung.
Thomas
Thomas
- EFEFFAB3-A7AB-4BA5-90B6-98D6EBF6C8E7.jpeg (93.14 KiB) 4225 mal betrachtet
- 78EAFC87-2FEA-42F2-ABEE-A1893122D16D.jpeg (63.11 KiB) 4225 mal betrachtet
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: Passform Warmluftkanal
ohne Nacharbeit passen die Reproteile nicht.
Gute Teile gibts entweder bei Memminger für sehr teures Geld, oder zB bei KlassicFab
https://www.feine-cabrios.de/produktion ... lechteile/
https://www.klassicfab.com/product-cate ... -channels/
Harald
Harald
Die vom KlassicFab passen auch zum Mex Häuschen...?
Eine Möglichkeit wäre, von den billigen Hoffmann Teilen die Böden abzulösen und gleich durch hochwertigere, dickere Böden mit verschweissten Muttern zu ersetzen und passend einzurichten. Gute Böden gibts auf dem Markt. Die Hoffmann Teile hatte ich auch da, aber zurückgegeben, die hatten die verpressten Muttern.
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
ok, Klassicfab kann sein, da hab ich jetzt nicht alle Varianten geprüft, sorryyoko hat geschrieben:Ja, die Memminger Teile passen ganz genau, hab ich verbaut. Sind aus verzinkten Blech und KTL beschichtet. Musst aber bluten....
Die vom KlassicFab passen auch zum Mex Häuschen...?![]()
Vielleicht kann jemand noch was zu den CSP Kanälen sagen. Sind das die gleichen wie Hoffmann?
https://www.csp-shop.de/aufbau/warmluft ... 1877a.html
Harald
zwergnase
Die Kanalböden gibts doch auch von Autocraft, diese sind preislich in Ordnung.
Beim T1 haben eigentlich alle Autocraft-Bleche sehr gut gepasst
Leider haben sie für den Käfer noch nicht all zu viel im Programm.
Die Billig-Repro-Dünnbleche kann man eigentlich zu 90% aus dem Karton direkt
ins Altmetall geben
ins Altmetall geben
- Thomas B.
Wo kann ich denn die Autocraft Teile anfragen?zwergnase hat geschrieben:Die Kanalböden gibts doch auch von Autocraft, diese sind preislich in Ordnung.
Beim T1 haben eigentlich alle Autocraft-Bleche sehr gut gepasst![]()
ins Altmetall geben![]()
Thomas
zwergnase
Direkt in UK ists am billigsten, Versand geht auch schnell und unkompliziert
http://www.autocrafteng.co.uk/
- Thomas B.
Danke. Preis wäre ja auch okay.zwergnase hat geschrieben:Direkt in UK ists am billigsten, Versand geht auch schnell und unkompliziert![]()
Was mich an meinen Kanälen stutzig macht, ist dass die Preisform der beiden Seite verschieden ist.
Und ich meine jetzt nicht rechts und links damit.
- Bildschirmfoto 2018-12-30 um 17.27.02.png (415.09 KiB) 4110 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2018-12-30 um 17.27.31.png (810.82 KiB) 4110 mal betrachtet
Da gibt es nichts zu wundern. Reprobilligbleche sind in der Regel Schrott.
Die zweiteiligen Deckbleche liegen vorn fast immer 3 - 4cm daneben.
- Thomas B.
Wo unterscheiden sich denn die Kanäle der Mex Häuschen von den anderen Baujahren vor 1968?
Hier gibt es ja deutlich mehr Auswahl an hochwertigeren Teilen.
Thomas
Thomas
D.K.
etwas "offtopic":
aber aus Neugierde, baust Du da einen Rechtslenker auf?
(Die re. Bodenplatte hat die Aufnahme für die Pedalerie...)
Daniel
etwas "offtopic":
Daniel
- Thomas B.
Ja das Bodenbleche wohl schon mal in Laufe der Jahre ausgetauscht worden.
Ich hätte das rechte aber auch noch in der richtigen Ausführung da liegen.
Was meint Ihr ..... sollte ich es auch austauschen ?
- Thomas B.
Ich habe bei ClassicFab angefragt,yoko hat geschrieben:Ja, die Memminger Teile passen ganz genau, hab ich verbaut. Sind aus verzinkten Blech und KTL beschichtet. Musst aber bluten....
Die verkaufen nur Kanäle bis Bj. 67.
Würden die denn auch auf den den Mexi passen?
Wo sind denn die Unterschiede?
Viele Grüsse
Thomas
Wüsste ich auch gern, ob die bis 67 auf die neueren Modelle passen...
Bei den Alten sind halt die Auslässe vorne für die Heizung anders und oben sind sie etwas runder geformt, wäre interessant, ob die an die Schraubkante und beim Türanschlag passen.
Deshalb hab ich vorhin schon angefragt...
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
mal ganz einfach gedacht.....
Man hat ja auch schon früher Karosserien bzw Bodengruppen getauscht.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe gab es nur Unterschiede hinten im Bereich der Stoßdämpferaufnahme, also die Karosserieauflage.
Die Verschraubungen haben doch immer gepasst. Man hat doch nicht bei guten Teilen Heizkanäle oder BG-Hälften ausgetauscht....
Harald
Harald
