Federn für Wärmetauscher/ Heizbirnen
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Beitrag von Ventofantasie »
Kann mir bitte jemand sagen, wo die Federn beim Wärmetauscher verbaut werden? Es geht um einen Mexiko - Käfer. Habe die Seilzüge für die Heizung getauscht. Aber die zwei Federn bleiben übrig. Ein Bild wäre sehr lieb. Gruß, Jens
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Federn für Wärmetauscher/ Heizbirnen
Beitrag von ghiafix »
eine Seite kommt an den Hebel und die andere an das untere Luftleitblech. Im Hebel ist eine kleine Bohrung und im Luftleitblech ist auch eine entsprechende offene Prägung
Harald
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Wenn ich es richtig sehe, sind dort zwei Bohrungen drin. Welche wäre die Richtige?
Gruß, Jens
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Hat zufällig trotzdem jemand ein Bild für mich?
eigentlich selbsterklärend ;)
im Netz gefunden, wirkt auf mich allerdings etwas stark schräg die Feder, kann aber täuschen
Foto hier geliehen: http://www.kaeferklein.de
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Bei mir schaut das jetzt so aus :
