Federn für Wärmetauscher/ Heizbirnen
Ventofantasie
- Käfer: Mexiko Käfer
Kann mir bitte jemand sagen, wo die Federn beim Wärmetauscher verbaut werden? Es geht um einen Mexiko - Käfer. Habe die Seilzüge für die Heizung getauscht. Aber die zwei Federn bleiben übrig. Ein Bild wäre sehr lieb. Gruß, Jens
- IMG_20180704_204611.jpg (55.35 KiB) 3289 mal betrachtet
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: Federn für Wärmetauscher/ Heizbirnen
eine Seite kommt an den Hebel und die andere an das untere Luftleitblech. Im Hebel ist eine kleine Bohrung und im Luftleitblech ist auch eine entsprechende offene Prägung
Harald
Harald
Ventofantasie
Wenn ich es richtig sehe, sind dort zwei Bohrungen drin. Welche wäre die Richtige?
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Ventofantasie
Hat zufällig trotzdem jemand ein Bild für mich?
eigentlich selbsterklärend
im Netz gefunden, wirkt auf mich allerdings etwas stark schräg die Feder, kann aber täuschen
Foto hier geliehen: http://www.kaeferklein.de
Ventofantasie
Bei mir schaut das jetzt so aus :
- IMG_20180707_153704.jpg (84.75 KiB) 3150 mal betrachtet
