VVA gab es ab 1964, deine Reifen und Felgen sicher auch schon in den 70er - damit sollte das H kein Problem sein.
es geht dabei doch um mögliche Eintragungen, nicht das die Eintragung auf dein Auto 30 Jahre her ist..
h-zulassung VVA erst 2027
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: h-zulassung VVA erst 2027
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Geh zu einem Prüfer, der sich auskennt.
Stefan
Stefan
Genau.Lass Dir das wo anders eintragen.74er_1303 hat geschrieben:Geh zu einem Prüfer, der sich auskennt.
Stefan
Wie schickard schon geschrieben hat.Das sollte alles gar kein Problem sein...
MfG Ben
- schickard
Geh zu einem anderen Prüfer ...
Die Käfer Baureihe beginnt 1938 ... ok, wenn er handeln will ab 1945 "Volkswagen GMBH"
- roller25
so, bei dir Bj 87, also Änderungen die bis 97 üblich und möglich waren!Gsigold hat geschrieben:Text aus dem §23StVZO
Änderungen, die nachweislich innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung oder gegebenenfalls
Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können, sowie Änderungen innerhalb der
Fahrzeugbaureihe, sind zulässig. Nicht zeitgenössische Änderungen, die nachweislich vor mindestens
30 Jahren durchgeführt wurden, sind auch zulässig.
Auszug von https://www.tuev-sued.de/uploads/images ... dtimer.pdf
er beruft sich auf den Text
VVA waren 1997 schon fast wieder out
nimm dir ne VW Scene aus 97 oder früher und du hast nen sauberen Nachweis, den du ihm um die ...............................
Was für Räder sollen das werden/sind drauf?
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
Beim H ist es doch so das man Sachen eingetragen bekommt die ab der Erstzulassung des Fahrzeuges bzw max 10 Jahre danach möglich gewesen wären.
Da würde ich sofort zu nem anderen Tüv Mann gehen. Sollte wirklich kein Problem sein beim Mex ne VVA eingetragen zu bekommen. Die VVa gibt es ja wirklich schon länger irgendwas bei 1961-64.
Also nicht zu lange drüber ärgern zum normalen Tüv und gut ist.
