h-zulassung VVA erst 2027
Fragen und Erfahrungen rund um TÜV und Abnahmen
Gsigold
Käfer: 1200 Mex
Beitrag von Gsigold »
Hi habe heute mal mit dem Tüvprüfer gesprochen über eine H-Zulassung an meinem 87 mex.
VVA + Reifen und Felgen wurden 07/97 eingetragen, nach der Richtlinie §23 ist eine Anerkennung nur nach 30 Jahren zu genehmigen.
Muss ich jetzt 10 Jahre warten bis ich ein H Kennzeichen bekomme ? :angry-cussingblack:
Gruß Kay
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: h-zulassung VVA erst 2027
Beitrag von schickard »
VVA gab es ab 1964, deine Reifen und Felgen sicher auch schon in den 70er - damit sollte das H kein Problem sein.
es geht dabei doch um mögliche Eintragungen, nicht das die Eintragung auf dein Auto 30 Jahre her ist..
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Geh zu einem Prüfer, der sich auskennt.
Stefan
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
74er_1303 hat geschrieben:Geh zu einem Prüfer, der sich auskennt.
Stefan
Genau.Lass Dir das wo anders eintragen.
Wie schickard schon geschrieben hat.Das sollte alles gar kein Problem sein...
MfG Ben
Gsigold
Käfer: 1200 Mex
Text aus dem §23StVZO
Änderungen, die nachweislich innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung oder gegebenenfalls
Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können, sowie Änderungen innerhalb der
Fahrzeugbaureihe, sind zulässig. Nicht zeitgenössische Änderungen, die nachweislich vor mindestens
30 Jahren durchgeführt wurden, sind auch zulässig.
Auszug von https://www.tuev-sued.de/uploads/images ... dtimer.pdf
er beruft sich auf den Text :angry-cussingblack:
Gruß Kay
schickard
Geh zu einem anderen Prüfer ...
Die Käfer Baureihe beginnt 1938 ... ok, wenn er handeln will ab 1945 "Volkswagen GMBH" :D
roller25
Beitrag von roller25 »
Gsigold hat geschrieben:Text aus dem §23StVZO
so, bei dir Bj 87, also Änderungen die bis 97 üblich und möglich waren!
VVA waren 1997 schon fast wieder out ;-) nein im Ernst, da geht doch eigentlich alles bei dir
nimm dir ne VW Scene aus 97 oder früher und du hast nen sauberen Nachweis, den du ihm um die ...............................
Was für Räder sollen das werden/sind drauf?
Gruß Michael
Back to basic!
Low 61er
Beitrag von Low 61er »
Beim H ist es doch so das man Sachen eingetragen bekommt die ab der Erstzulassung des Fahrzeuges bzw max 10 Jahre danach möglich gewesen wären.
Da würde ich sofort zu nem anderen Tüv Mann gehen. Sollte wirklich kein Problem sein beim Mex ne VVA eingetragen zu bekommen. Die VVa gibt es ja wirklich schon länger irgendwas bei 1961-64.
Also nicht zu lange drüber ärgern zum normalen Tüv und gut ist.
