Radbremszylinder schmieren
sfera-haiza
Käfer: Samtrot Bj 1984
Beitrag von sfera-haiza »
Grüßt euch,
oft habe ich vorm TÜV das Problem immer die Radbremszylinder nach langer Standzeit wieder gangbar zu machen.
Da klemmt immer der Kolben.Bisweilen habe ich ihn immer nur sauber gemacht und wieder eingesetzt. Radbremszylinder sind ca 5 Jahre alt, und weisen keine Rostnarben auf.
In dem "So wird's gemacht" Buch steht drin auf S 132 "Manschetten und Kolben und Bremszylinder mit Original VW/Audi-Bremszylinderpaste einstreichen".
Ist das eine Art Kupferpaste oder wie sieht da die Zusammensetzung aus?
Denn ich würde die sonst mal schmieren um zukünftig nicht nach der Winterpause immer Ärger mit zu haben.
rgrewe
Käfer: 61er
Re: Radbremszylinder schmieren
Beitrag von rgrewe »
Ich würde da die ATE Bremszylinderpaste nehmen.
LG
sfera-haiza
Wäre jetzt müßig nachzusehen, aber ihn nehme an, dass es welche von ATE waren. Egal. Will sie ja nur schmieren jetzt.
das Zeug sieht aus wie Vaseline . ATE Radbremszylinderpaste
sfera-haiza
Wird man dann sicher bei WM Fahrzeugteile bekommen denke ich, oder?
Düsentrieb
Käfer: 1303S
Fahrzeug: BMW125d
Beitrag von Düsentrieb »
Gibt es in jedem gut sortierten Autozubehörladen.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Leider nur in der "reicht für 3000 RBZ" Packung :)
sfera-haiza
Habe mir die Paste bestellt. Wie meint ihr von der Menge her es einzusetzen? Einmal satt um den Kolbenschmieren und es sich ruhig gut unter der Staubschutzkappe ansammeln lassen?
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
schickard hat geschrieben:Leider nur in der "reicht für 3000 RBZ" Packung :)
Dafür hat sie kein Verfallsdatum.
Ich habe meine im April 1987 gekauft.
Tube ist noch 2/3 voll.
Hatte gerade erst das H Kennzeichen für die Tube abnehmen lassen.
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Beitrag von turneratwork »
Dito,die hält ein Oldtimerfreundleben und du hast was zum vererben :lol:
Turner
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Mit dot 5.1 würde das nicht passieren ;)
sfera-haiza
Danke für eure Hilfen. Habe mich heute dran gemacht und gleich hinten alle Kolben entnommen und damit geschmiert. Es klemmte auch einer auf der linken und einer auf der rechten Fahrzeugseite. Deswegen habe ich bisweilen nichts von mitbekommen. :?
Anschließend fuhr ich einige Bremstests und das war wieder richtig gut.
Freue mich und vielen dank an euch! :obscene-drinkingcheers:
schickard
den RBZ würde ich vor dem zusammen setzen noch innen säubern bzw honen. Die Verkrustungen müssen raus..
sfera-haiza
Hatte das Bild während des saubermachens gemacht. Habe danach noch etwas mehr sauber gemacht und dann flutschte er sauber.
