Radbremszylinder schmieren
Forumsregeln
- sfera-haiza
- Käfer: Samtrot Bj 1984
Grüßt euch,
oft habe ich vorm TÜV das Problem immer die Radbremszylinder nach langer Standzeit wieder gangbar zu machen.
Da klemmt immer der Kolben.Bisweilen habe ich ihn immer nur sauber gemacht und wieder eingesetzt. Radbremszylinder sind ca 5 Jahre alt, und weisen keine Rostnarben auf.
In dem "So wird's gemacht" Buch steht drin auf S 132 "Manschetten und Kolben und Bremszylinder mit Original VW/Audi-Bremszylinderpaste einstreichen".
Ist das eine Art Kupferpaste oder wie sieht da die Zusammensetzung aus?
Denn ich würde die sonst mal schmieren um zukünftig nicht nach der Winterpause immer Ärger mit zu haben.
Re: Radbremszylinder schmieren
Ich würde da die ATE Bremszylinderpaste nehmen.
LG
LG
- sfera-haiza
Wäre jetzt müßig nachzusehen, aber ihn nehme an, dass es welche von ATE waren. Egal. Will sie ja nur schmieren jetzt.
das Zeug sieht aus wie Vaseline . ATE Radbremszylinderpaste
- sfera-haiza
Wird man dann sicher bei WM Fahrzeugteile bekommen denke ich, oder?
Düsentrieb
- Käfer: 1303S
- Fahrzeug: BMW125d
Gibt es in jedem gut sortierten Autozubehörladen.
- 14959912912332077668303.jpg (75.22 KiB) 7969 mal betrachtet
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Leider nur in der "reicht für 3000 RBZ" Packung
- sfera-haiza
Habe mir die Paste bestellt. Wie meint ihr von der Menge her es einzusetzen? Einmal satt um den Kolbenschmieren und es sich ruhig gut unter der Staubschutzkappe ansammeln lassen?
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Dafür hat sie kein Verfallsdatum.schickard hat geschrieben:Leider nur in der "reicht für 3000 RBZ" Packung
Ich habe meine im April 1987 gekauft.
Tube ist noch 2/3 voll.
Hatte gerade erst das H Kennzeichen für die Tube abnehmen lassen.
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Dito,die hält ein Oldtimerfreundleben und du hast was zum vererben
Turner
Turner
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Mit dot 5.1 würde das nicht passieren
- sfera-haiza
Danke für eure Hilfen. Habe mich heute dran gemacht und gleich hinten alle Kolben entnommen und damit geschmiert. Es klemmte auch einer auf der linken und einer auf der rechten Fahrzeugseite. Deswegen habe ich bisweilen nichts von mitbekommen.
Anschließend fuhr ich einige Bremstests und das war wieder richtig gut.
Freue mich und vielen dank an euch!
- kaefer_bremskolben4.jpg (213.83 KiB) 7773 mal betrachtet
- kaefer_bremskolben3.jpg (166.37 KiB) 7773 mal betrachtet
- kaefer_bremskolben2.jpg (346.63 KiB) 7773 mal betrachtet
- kaefer_bremskolben1.jpg (132.2 KiB) 7773 mal betrachtet
- schickard
den RBZ würde ich vor dem zusammen setzen noch innen säubern bzw honen. Die Verkrustungen müssen raus..
- sfera-haiza
Hatte das Bild während des saubermachens gemacht. Habe danach noch etwas mehr sauber gemacht und dann flutschte er sauber.
