Öldrucksensor passend zu Öldruckanzeige
biene1909
Käfer: 1303, 1303 Cabrio, 1200 Mexico
Beitrag von biene1909 »
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was passiert, wenn ich eine Öldruckanzeige die von 0 bis 8 oder 10 bar geht an einen Öldrucksensor hänge, der nur von 0 bis 5 bar geht? Die Kombinationen hätte ich da, eine Anzeige bis 5 bar müsste ich mir erst besorgen.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Öldrucksensor passend zu Öldruckanzeige
Beitrag von Firefox »
Zeigt dir wahrscheinlich irgendwas an, aber nicht den aktuellen Öldruck.
Geber und Instrument müssen zusammenpassen, idealerweise sind sie vom selben Hersteller.
Ich bevorzuge VDO und/oder Motometer.
biene1909
Öldruckanzeige ist von VDO (wie auch Öltemperatur und DZM), Geber ist von Metzger mit einer VGA-Nr., das zusammenpassen sollte eigentlich gegeben sein. Was mir auch noch Schwierigkeiten macht - alle Instrumente haben als Anschluss einen rechteckigen Kasten auf der Rückseite mit drei Pins. Außen sind jeweils verschiedene Zahlen blau aufgestempelt. Hat da jemand Erfahrung welche Zahl welchen Anschluss bedeudet? Der Öldruckanzeiger ist z.B. mit 83/11/90 und der DZM mit 82/03/91 gestempelt. Bei der Öltemperatur kann ich nur 2 Zahlen lesen 52/35/ die dritte ist unleserlich verwischt. Gibt es dafür evtl. sogar Stecker? Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte :-)
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Mach doch mal Bilder von den instrumentenanschluss dann kann man dir schneller helfen wo was angeschlossen wird.Falls es bekannt ist
Questus
Beitrag von Questus »
die Anzeige 0-5 bar zeigt den Bereich = 2-8 Ohm nach 183 Ohm bei 5 bar Enddruck =Vollausschlag
die Anzeige 0-10 bar zeigt am 10 bar Sensor dito mit o.a. Widerständen !!!
eine 8 bar Anzeigeeinheit kennen meine docs von VDO nicht einen 8 bar Geber ebenso nicht
however
Dein Geber müsste bei 8 bar 150 Ohm aufweisen damit die 0-10 bar Anzeige korrekt 8 bar anzeigt eine 0-5 bar Anzeige zeigt dann -logisch- 4 bar an ! was nun mal Unsinn ist, weil Geber und Anzeige nicht zueinander passen
also ich meine: vergesse es - wer viel misst misst Mist, wenn der Druckgeber nicht zur Anzeige passt!
Klar könnte man das umeichen, aber Du hast keinen Druckgebersimulator mit Kontrolle !
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
Was kann man damit anfangen?
Questus
eine 8 bar Anzeige besorgen (schwer zu finden, weil...)
oder
in 10 bar Anzeige testen
oder
entsorgen
alle VDO Sensoren sind aber bis 30 bar freigegeben im Maximum
hol di fuchtig
QUESTUS
biene1909
ousie hat geschrieben:Mach doch mal Bilder von den instrumentenanschluss dann kann man dir schneller helfen wo was angeschlossen wird.Falls es bekannt ist
Ich hab keine Ahnung, wie ich ein Bild hochladen kann!
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
biene1909
Bin gespannt ob`s funktioniert :-)
biene1909
Cool, Danke!
Das was man gut erkennen kann ist der DZM.
biene1909
....und eine Lösung kann ich auch schon anbieten: Angeblich haben die gestempelten Zahlen was mit dem Herstellungsdatum zu tun und wenn ich gleich meine Brille aufgesetzt hätte, hätte ich auch am oberen Rand die ganz feinen Symbole + S - erkannt. Man wird halt nicht jünger :-)
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Super dann hat ja alles geklappt. Jetzt kabelschuh drauf und fertig
