Öldrucksensor passend zu Öldruckanzeige
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was passiert, wenn ich eine Öldruckanzeige die von 0 bis 8 oder 10 bar geht an einen Öldrucksensor hänge, der nur von 0 bis 5 bar geht? Die Kombinationen hätte ich da, eine Anzeige bis 5 bar müsste ich mir erst besorgen.
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Öldrucksensor passend zu Öldruckanzeige
Zeigt dir wahrscheinlich irgendwas an, aber nicht den aktuellen Öldruck.
Geber und Instrument müssen zusammenpassen, idealerweise sind sie vom selben Hersteller.
Ich bevorzuge VDO und/oder Motometer.
Öldruckanzeige ist von VDO (wie auch Öltemperatur und DZM), Geber ist von Metzger mit einer VGA-Nr., das zusammenpassen sollte eigentlich gegeben sein. Was mir auch noch Schwierigkeiten macht - alle Instrumente haben als Anschluss einen rechteckigen Kasten auf der Rückseite mit drei Pins. Außen sind jeweils verschiedene Zahlen blau aufgestempelt. Hat da jemand Erfahrung welche Zahl welchen Anschluss bedeudet? Der Öldruckanzeiger ist z.B. mit 83/11/90 und der DZM mit 82/03/91 gestempelt. Bei der Öltemperatur kann ich nur 2 Zahlen lesen 52/35/ die dritte ist unleserlich verwischt. Gibt es dafür evtl. sogar Stecker? Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Mach doch mal Bilder von den instrumentenanschluss dann kann man dir schneller helfen wo was angeschlossen wird.Falls es bekannt ist
Questus
die Anzeige 0-5 bar zeigt den Bereich = 2-8 Ohm nach 183 Ohm bei 5 bar Enddruck =Vollausschlag
die Anzeige 0-10 bar zeigt am 10 bar Sensor dito mit o.a. Widerständen !!!
eine 8 bar Anzeigeeinheit kennen meine docs von VDO nicht einen 8 bar Geber ebenso nicht
however
Dein Geber müsste bei 8 bar 150 Ohm aufweisen damit die 0-10 bar Anzeige korrekt 8 bar anzeigt eine 0-5 bar Anzeige zeigt dann -logisch- 4 bar an ! was nun mal Unsinn ist, weil Geber und Anzeige nicht zueinander passen
also ich meine: vergesse es - wer viel misst misst Mist, wenn der Druckgeber nicht zur Anzeige passt!
Klar könnte man das umeichen, aber Du hast keinen Druckgebersimulator mit Kontrolle !
however
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Was kann man damit anfangen?
- DSC02769.JPG (85.41 KiB) 7866 mal betrachtet
Questus
eine 8 bar Anzeige besorgen (schwer zu finden, weil...)
oder
in 10 bar Anzeige testen
oder
entsorgen
alle VDO Sensoren sind aber bis 30 bar freigegeben im Maximum
oder
oder
entsorgen
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Ich hab keine Ahnung, wie ich ein Bild hochladen kann!ousie hat geschrieben:Mach doch mal Bilder von den instrumentenanschluss dann kann man dir schneller helfen wo was angeschlossen wird.Falls es bekannt ist
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
Bin gespannt ob`s funktioniert
Cool, Danke!
Das was man gut erkennen kann ist der DZM.
....und eine Lösung kann ich auch schon anbieten: Angeblich haben die gestempelten Zahlen was mit dem Herstellungsdatum zu tun und wenn ich gleich meine Brille aufgesetzt hätte, hätte ich auch am oberen Rand die ganz feinen Symbole + S - erkannt. Man wird halt nicht jünger
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Super dann hat ja alles geklappt. Jetzt kabelschuh drauf und fertig
