Zündkerzenwahl 1776er
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
ich frage mich gerade welche Zündkerzen wohl die besten Wahl sein könnten.
Der Motor hat 1776 ccm, eine Nocke vom 112PS WBX, Verdichtung etwa 9,3:1, einen Serienvergaser mit 37mm Durchmesser und einen optimierten Serienauspuff.
Vielleicht kann ich da auf euren Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
triker66
Re: Zündkerzenwahl 1776er
Beitrag von triker66 »
Bugbear hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
Markus
Lang oder kurz Gewinde? NGK B6HS bei kurz Gewinde.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Sorry, das wollte ich eigentlich dazu schreiben.
Ich brauche die langen Gewinde.
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
NGK DP7 EA9
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Danke schön!
Grüße Markus
Udo
Beitrag von Udo »
D ist aber 12mm B6ES wäre 14 mit Langgewinde
Udo
Udo hat geschrieben:D ist aber 12mm B6ES wäre 14 mit Langgewinde
Udo
:handgestures-thumbupright: Stimmt, an die langen 14er hatte ich nicht gedacht, auch weil ich zumeist die langen 12er habe.
triker66
Udo
Guten Morgen Udo, die Ngk B6HS Ist zu 100% eine Kurzgewinde Kerze.
Gruß Holger
Zuletzt geändert von triker66 am Mi 8. Jun 2016, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Udo
Beitrag von Udo »
Komisch , alle ES Kerzen haben bei mir Langgewinde, HS haben kurzes. Vielleicht hast du ja Sonderanfertigungen :-)
Udo
Die NGK B6 und B7 Es hatten in beiden Motoren welche ich für Kollegen gebaut hatte, auch M14 Langgewinde.
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
HS sind kurz, ES sind lang. Nach meinem Lagerbestand ;)
Aber so ist das mit Forenempfehlungen. :character-oldtimer:
Da kann man auch schnell mal 100% daneben liegen :laughing-rofl:
Ohne hier jemand persönlich zu nahe treten zu wollen.
Es wäre wirklich den Unwissenden, Fragenden oder einfach nur Mitlesenden hilfreich, wenn man Meinungen zu einem Thema auch so kommuniziert, als sei es seine eigene persönliche Meinung und nicht ein Fakt.
Danke.
orra
PS:
Nur der vollständigkeit halber.
Ich empfehle für leistungsgesteigerte Motoren mit den originalen VW-Kurzgewindeköpfen die NGK BP6HS (M14 Gewinde, vorgelagerte Elektrode) und für alle Langgewindeköpfe wie z.B. Typ4 die NGK BP6ES.
Udo
Beitrag von Udo »
Ja so ist das in den Foren nunmal ...
Udo
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
vielen Dank für die rege Beteiligung! Ich denke ich bin nun gut beraten :-).
Aber eines hat mich nun neugierig gemacht:
orra hat geschrieben:Ich empfehle für leistungsgesteigerte Motoren mit den originalen VW-Kurzgewindeköpfen die NGK BP6HS (M14 Gewinde, vorgelagerte Elektrode) und für alle Langgewindeköpfe wie z.B. Typ4 die NGK BP6ES.
Welchen Vorteil bringt diese vorgelagerte Elektrode?
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
Ich lege mich hier mal raus, aus dem Fenster, weil ich auch immer auf die vorgelagerte Elektrode schwöre.
Idealerweise sollte sich die Zündkerze im Zentrum des Brennraumes befinden, das ist leider nur schwierig bis garnicht zu verwirklichen. Die etwas vorgezogene Elektrode hilft da ein wenig, sie ist für das Gemisch besser zugänglich und veringert etwas die notwendige Vorzündung. Letzteres stammt aus diversen Forschungen bezüglich der optimalen Zündkerzenlage. Meine Festellungen dazu sind noch leicht verbesserte Abgaswerte im HC Bereich. Also weniger unverbrannter Kraftstof, der durch den Auspuff und ins Öl wandert.
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey.
Fahre die Kerzen sowie Rainer beschrieben und mir Empfohlen hat.
1776-1915 oder auch im 2,6 typ 4.
Funktioniert einwandfrei und sind günstig.
Mfg. Spechtl
