Meinen Mex hat`s geschmissen !!
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
So, nun hat´s den Motor meines Mexikaners erwischt :(
Autobahnfahrt bei ca 100 KM/H, kurzes Ruckeln, Leistungseinbruch und starke Qualmentwicklung.
Das war`s dann dachte ich und fuhr von der Autobahn ab.
Die restliche Streck von ca 2 KM dann im zweiten Gang nach Hause getuckert.
Die hinter mir fahrenden haben mich sicher verflucht.
Zur Schadensanalyse sei soviel gesagt, das ein leichtes Klopfgeräusch von der linken Zylinderseite zu vernehmen ist, nix klapperndes oder übermäßig laut.
Dazu die starke, scheinbare, Ölverbrennung mit entsprechender Qualmbildung.
So aus der Hüfte geschossen würde ich mal auf durchgeschossenen Kolben.
Andere Meinungen dazu ?
Wie auch immer, raus muss das Triebwerk eh.
triker66
Re: Meinen Mex hat`s geschmissen !!
Beitrag von triker66 »
Firefox hat geschrieben:So, nun hat´s den Motor meines Mexikaners erwischt :(
Hallo Ferdi, ich frag mal meine Glaskugel. Das kann vieles sein. Bau den Motor aus, zerlege ihn, dann siehst du was genau den Geist aufgegeben hat.
Firefox
So ist der Plan.
Hab noch den originalen liegen, allerdings noch nicht ganz komplettiert.
Sollte Ende des Jahres eigentlich getauscht werden, aber nun kam der Schaden halt früher.
Um den Ausbau und Schadenscheck komme ich so oder so nicht rum.
Nur leider ist meine Schraubergarage momentan nicht verfügbar und muss das "heimlich" in der Mietgarage versuchen.
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
das sind Dinge die wohl keiner braucht....... vielleicht ist es noch zu beheben! :handgestures-fingerscrossed:
:1200cc:
Firefox
So, Motor ist raus, Köpfe runter und Zylinder 3 gezogen.
Nach Demontage der Köpfe drehte ich mal die Riemenscheibe, leider bewegte sich der Kolben von Z3 nicht.Shit.
Ursache sollte auf den Bildern erkennbar sein.
Ist also mal nicht so eben gemacht und mein Plan geht nicht auf. so ein Mist.
Empfohlene Vorgehensweise sieht nun wie aus ?
Reste des Kolbens
Reste des Kolbens
Rest vom Kolben im Zylinder
Fragmente am Pleuel, Rest wohl im Block.
bei sowas haben wir die Krümel aus den Block gespühlt und einfach vom Schrott einen gut gebrauchten Kolben und Zylinder verbaut :lol:
anschließend hat der Motor noch lange gehalten . Trotz drei Schmiede und einem Gusskolben !
:handgestures-thumbupright:
triker66
bugweiser hat geschrieben:bei sowas haben wir die Krümel aus den Block gespühlt und einfach vom Schrott einen gut gebrauchten Kolben und Zylinder verbaut :lol:
Und er läuft, und er läuft, und er läuft :lol:
Firefox
So, Triebwerk ist implantiert.
War so mutig das alles wieder komplettiert wurde und auch die AHK wieder angebaut wurde.
Leider förderte die Pumpe keinen Sprit da der Tank nicht ganz voll war und das Heck noch aufgebockt war.
Dann gab die Batterie noch auf womit ich nicht weiterkam. Mist.
Wenn der provisorisch eingestellte Zündzeitpunkt passt und die Batterie morgen geladen ist geht`s weiter.
Mal schauen ob dann alles funktioniert und der Motor läuft.
mMss auch noch mal die Führung des Gaszugs prüfen, irgendwie schein er nun zu kurz zu sein oder wird nicht korrekt geführt.
ich fülle die Schwimmerkammer des Vergasers immer mit einer Einwegspritze durch das Überlaufrohr . Dann springt so ein Motor auch sofort an , es sei denn es stimmt was mit dem Zündzeitpunkt nicht .
Firefox
Kann man den Triebling für die Vereilerwelle ohne Spezialwerkzeug ziehen ?
Das Teil scheint wohl verdreht eingebaut zu sein und daher hatte ich auch heute Probleme den Motor zum laufen zu bewegen.
Alternativ könnte man auch den Verteiler umbauen indem der Mitnehmer gedreht wir.
Beides hab ich bislang noch nicht machen müssen, daher die Anfrage.
Was geht einfacher und schneller, außer nur die Kabel umzustecken ?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Beim 30ps kommt man an den Treibling gut ran, wenn man die benzinpumpe ausbaut. Würde ich beim typ1 auch so versuchen.
Firefox
Wenn ich entweder den Triebling oder die Mitnehmer an der Verteilerwelle um 180 Grad drehe ist dann alles beim alten und so wie es sein muss ?
Damit habe ich wohl auch das Ventilspiel falsch eingestellt !
Gut das der Motor nicht ansprang.
Was hätte passieren können ?
Aber wie bekomme ich den Antrieb nun aus dem Gehäuse ohne den Spezialauszieher ?
cel
Beitrag von cel »
Hi!
Eventuell geht es mit einem langen 6er duebel einstecken dann schraube reindrehen, beim frisch montiertem hat bei mir ein starker magnet und eine leichte drehung beim rausziehen gereicht.
Lg
Marcel
Manchmal bekomme ich die mit einer Seegeringzange raus. Mit irgendwelchen Dübeln hab ich das bislang nie geschafft.
