Gruss, Jens
Rangierwagenheber richtig ansetzen - Mexiko Käfer
Ventofantasie
- Käfer: Mexiko Käfer
Ein freundliches Hallo an alle. Wollte meinen Mexiko Käfer mit dem Wagenheber anheben. Bin mir aber nicht sicher an welcher Stelle. Kann mir das vielleicht mal jemand auf einem Bild zeigen? Möchte nichts zerstören
Besten Dank Euch.
Gruss, Jens
Gruss, Jens
Re: Rangierwagenheber richtig ansetzen - Mexiko Käfer
am besten erst gar nicht probieren den originalen Wagenheber zu benützen. Zumindest hinten ist es bei Mex eine typische Schwachstelle
Ventofantasie
Den originalen will ich nicht nehmen. Sondern einen Rangierwagenheber mit Gummiauflage. Also schon ein hochwertigeres Teil
dank Suchfunktion (rechts oben) gefunden:
http://bugfans.de/forum/post156391.html ... er#p156391
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
So schnell kann`s gehen !
Ventofantasie
Besten Dank. Aufbocken wäre natürlich ein besserer Suchbegriff gewesen
