Rangierwagenheber richtig ansetzen - Mexiko Käfer
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Beitrag von Ventofantasie »
Ein freundliches Hallo an alle. Wollte meinen Mexiko Käfer mit dem Wagenheber anheben. Bin mir aber nicht sicher an welcher Stelle. Kann mir das vielleicht mal jemand auf einem Bild zeigen? Möchte nichts zerstören ;) Besten Dank Euch.
Gruss, Jens
Re: Rangierwagenheber richtig ansetzen - Mexiko Käfer
:willkommenimforum:
am besten erst gar nicht probieren den originalen Wagenheber zu benützen. Zumindest hinten ist es bei Mex eine typische Schwachstelle
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Den originalen will ich nicht nehmen. Sondern einen Rangierwagenheber mit Gummiauflage. Also schon ein hochwertigeres Teil ;-)
dank Suchfunktion (rechts oben) gefunden:
http://bugfans.de/forum/post156391.html ... er#p156391
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
So schnell kann`s gehen !
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Besten Dank. Aufbocken wäre natürlich ein besserer Suchbegriff gewesen :-)
