VW Käfer Aufbocken
Grundmann
Käfer: 1300er Bj. 1972 44PS
VW Käfer Aufbocken
Beitrag von Grundmann »
:willkommenimforum: Ich muss bei meinem Käfer jetzt an die Bremsen ran und da ich gleich hinten und vorne nachschauen will, lohnt es sich doch bestimmt den Käfer insgesamt aufzubocken oder?
Ich habe solche Unterstellfüße da un bin nun noch am überlegen wo ich den Käfer anhebe und die Böcke unterstelle. An den originalen Wagenheberaufnahmen will ich eigentlich nichts hoch heben. Habe auch einen hydraulischen Wagenheber.
Und vorn die gleiche Frage, wo am besten den Wagenheber ansetzten und wo die Unterstellböcke drunter?
Wo hinten unterstellen? Geht das an dem langen runden Rohr oder wo würdet ihr es machen?
Ralf/Pigalle
Re: VW Käfer Aufbocken
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Du kannst den Wagenheber vorne an den beiden Schrauben unterstellen .
Und die Böcke dann an das untere Rohr der Vorderachse .
Hinten an dem unteren Teil des Federschwertes .
Die Böcke dann an das Drehstabrohr !
Gruß,Ralf
HerbieK
Käfer: VW Käfer 1966
Beitrag von HerbieK »
Wäre vielleicht jemand so nett und würde die Stellen an den Bildern markieren? :oops:
Und müssen unbedingt Holzblöcke dabei sein? Ich wollte jeweils vorne und hinten ein Rad abmachen und etwas ausmessen. Reicht es da nicht wenn der Rangierheber in der Zeit den Käfer in Position hält?
59drifter
Käfer: VW 1300 A 1967
Beitrag von 59drifter »
bitte sehr! +++ 59drifter
so ist es Perfekt! :up:
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Beitrag von RST Driver »
Wo setzte man vorne beim 1303 idealerweise an?
Phil
HerbieK
Super. Tausend Dank. So verstehe ich es auch :))
HerbieK hat geschrieben:Super. Tausend Dank. So verstehe ich es auch :))
bei den 2 Schrauben am Rahmenkopf zb. (Holz nicht vergessen)
mitten am Rahmenkopf ist es meistens nicht so toll weil sich der gerne mal etwas verdrückt. Die 2x2 Schrauben zwischen Rahmenkopf und Bodenplatten sind auch gut. Holz/Gummi unterlegen nicht vergessen, Metall auf Metall kann rutschen
nautico
Käfer: Jubi- Käfer Erstzul.: 30.10.1985
Beitrag von nautico »
Du kannst ihn mit dem Rangierwagenheber vorne aber auch direkt unter Vorderachse anheben.
So bocke ich ihn vorne immer auf.
Jörg
Er läuft und läuft und läuft ........
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Ich bin auch kein freund vom einseitigen anheben.
Mittig unter dem Achskörper anheben, Unterstellböcke dann unter die Vorderachse oder den Schrauben.
Hinten mittig unter der Rahmengabel (nicht Getriebetraverse !!), Balken als Unterlage und gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf den Wagenheber legen.
Die Unterstellböcke unter dem Achsrohr links und rechts platzieren, möglichst nahe am Rahmen.
Bei meinem Mex ist das recht einfach, aber bei meinem 03 hantiere ich mit drei Wagenhebern.
Zwei Scherenwagenheber um den Käfer etwas anzuheben um dann den Rangierwagenheber drunterschieben zu können.
Scheiß Tieferlegung.
