Kolben abdrehen?
Tweek
Kolben abdrehen?
Beitrag von Tweek »
habe eben meinen Motor zusammen gesteckt und bin beim Messen des Kolbenrückstandes auf ein nicht zufriedenstellendes Maß gestoßen -> 0,2 bis 0,3 mm.
Da ich den Motor nicht noch breiter machen möchte wollte ich fragen ob wer Erfahrung mit dem abdrehen der 94er AA Gusskolben hat?
Habe mal provisorisch gemessen, der Boden hat eine Stärke von 6mm in der Mitte.
Hält das?
SG
triker66
Re: Kolben abdrehen?
Beitrag von triker66 »
Tweek hat geschrieben:Hallo,
Hält das?
SG
Hey das ist doch gut, noch 1 mm unter die Zylinder und gut ist.
H
Tweek
Beitrag von Tweek »
Ja ich weiß, ich mag aber nicht unterlegen, daher die Frage mit den Kolben.
Mfg
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Tweek hat geschrieben:Ja ich weiß, ich mag aber nicht unterlegen
Warum? :confusion-scratchheadyellow:
Tweek
Beitrag von Tweek »
Weil ich es vermeiden möchte um zusätzliche 2mm breiter zu werden.
Mfg
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Diese 2mm haben bei mir damals keine Auswirkungen gehabt...
das sollte idR immer passen
triker66
youngtimerfan hat geschrieben:Diese 2mm haben bei mir damals keine Auswirkungen gehabt...
genau.
Tweek
Beitrag von Tweek »
Passt wird abgedreht.
Danke
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ich denk das war aufs unterlegen nicht abdrehen bezogen..? :confusion-scratchheadyellow:
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Also ich würde unbedingt unterlegen, weil du die insgesamt 2mm absolut nicht merkst.
Bitte nicht falsch verstehen, aber in meinen Augen ist Kolben abdrehen ziemlicher Murks, auch wenn´s vielleicht sogar funktioniert!
Stevo_L
wenn die köpfe tiefer getochen wurden, dann is der motor sowieso schon mal schmäler, somit würd nix gegen unterlegen sprechen ;)
triker66
Stevo_L hat geschrieben:wenn die köpfe tiefer getochen wurden, dann is der motor sowieso schon mal schmäler, somit würd nix gegen unterlegen sprechen ;)
Hallo, lass ihn. Wer kann der kann und wer hat der hat. Wir haben ihm lange genug gut zugeredet.
Gruß Holger
boxertechnik
Beitrag von boxertechnik »
jeder muss seine (negativen) Erfahrungen machen......
ist halt Lehrgeld.....
Tweek
Beitrag von Tweek »
triker66 hat geschrieben:
Gruß Holger
Sehe ich genau so.
Danke!
PS: Und funktioniert hat es auch noch, jedoch waren es nicht mm sondern nur 4/10 die runter mussten.
