Kolben abdrehen?
Kolben abdrehen?
habe eben meinen Motor zusammen gesteckt und bin beim Messen des Kolbenrückstandes auf ein nicht zufriedenstellendes Maß gestoßen -> 0,2 bis 0,3 mm.
Da ich den Motor nicht noch breiter machen möchte wollte ich fragen ob wer Erfahrung mit dem abdrehen der 94er AA Gusskolben hat?
Habe mal provisorisch gemessen, der Boden hat eine Stärke von 6mm in der Mitte.
Hält das?
SG
Hält das?
SG
- triker66
Re: Kolben abdrehen?
Hey das ist doch gut, noch 1 mm unter die Zylinder und gut ist.Tweek hat geschrieben:Hallo,
Hält das?
SG
H
Ja ich weiß, ich mag aber nicht unterlegen, daher die Frage mit den Kolben.
Mfg
Mfg
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Warum?Tweek hat geschrieben:Ja ich weiß, ich mag aber nicht unterlegen
Weil ich es vermeiden möchte um zusätzliche 2mm breiter zu werden.
Mfg
Mfg
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Diese 2mm haben bei mir damals keine Auswirkungen gehabt...
das sollte idR immer passen
- triker66
youngtimerfan hat geschrieben:Diese 2mm haben bei mir damals keine Auswirkungen gehabt...
genau.
Passt wird abgedreht.
Danke
Danke
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
ich denk das war aufs unterlegen nicht abdrehen bezogen..?youngtimerfan hat geschrieben:Diese 2mm haben bei mir damals keine Auswirkungen gehabt...
Also ich würde unbedingt unterlegen, weil du die insgesamt 2mm absolut nicht merkst.
Bitte nicht falsch verstehen, aber in meinen Augen ist Kolben abdrehen ziemlicher Murks, auch wenn´s vielleicht sogar funktioniert!
- Stevo_L
wenn die köpfe tiefer getochen wurden, dann is der motor sowieso schon mal schmäler, somit würd nix gegen unterlegen sprechen
- triker66
Hallo, lass ihn. Wer kann der kann und wer hat der hat. Wir haben ihm lange genug gut zugeredet.Stevo_L hat geschrieben:wenn die köpfe tiefer getochen wurden, dann is der motor sowieso schon mal schmäler, somit würd nix gegen unterlegen sprechen
Gruß Holger
jeder muss seine (negativen) Erfahrungen machen......
ist halt Lehrgeld.....
Sehe ich genau so.triker66 hat geschrieben:Hallo, lass ihn. Wer kann der kann und wer hat der hat. Wir haben ihm lange genug gut zugeredet.Stevo_L hat geschrieben:wenn die köpfe tiefer getochen wurden, dann is der motor sowieso schon mal schmäler, somit würd nix gegen unterlegen sprechen
Gruß Holger
Danke!
PS: Und funktioniert hat es auch noch, jedoch waren es nicht mm sondern nur 4/10 die runter mussten.
