Mein Buggymotor
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fahrzeug: Mercedes S210
Fahrzeug: Horex Regina
Mein Buggymotor
Beitrag von C.Schott »
Hallo
Ich wollte meinen Motor mal für meinen ApalC vorstellen.
Geplant war ein Typ 1 mit Einkanal Köpfen und 1776ccm
Der Motor soll Optisch "clean" sein also so wenig Kabel und anderes Gedöns wie geht.
Zündung ist eine Triggerzündung von MSS
Ich weiß viele Dinge sind für den Motor unnötig aber ich wollte es gerne machen.
Ich wollte vor allen Dingen alles selbst machen
Am Anfang kam der Block erst mal vermessen und Umbau auf 8mm Stehbolzen
Da ich den Verteiler nicht brauch kann der Antrieb auch weg.
Ölkanal zum Serienölkühler auch entsorgt
Lichtmaschinenfuß angepasst
Block aufgebohrt
Simmeringaufnahme für die Riemenscheibe gebohrt
Passbüchsen am mittleren Hauptlager gesetzt
Nein ich muss den Block nicht nach reiben ich habe ein einteiliges Hauptlager eingebaut
und mit einer M12x1,5 Schraube gespannt die Bohrung hatte nach dem dem setzen keinen Versatz
Öltemperaturgeber gesetzt
Alle Ölkanäle geöffnet und mit Gewinde versehen
So Morgen berichte ich weiter
Grüße Christian
Re: Mein Buggymotor
Nette Optik ohne Verteiler:D
Fox 4
Re: Mein Buggymotor
Beitrag von Fox 4 »
sau stark Schotti :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Respekt,gruß Fleischi :like:
Re: Mein Buggymotor
Interessante Idee! :handgestures-thumbupright:
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Re: Mein Buggymotor
Weiter gehts
Die Pleuel!!!
Dank Armin habe ich einen Satz frühe Typ3 Pleuel bekommen Seriengewicht 511g
Nach ein bisschen arbeit und nicht zu viel Material Abtragung kam ich auf 462g :shock:
Alle auf 1 Gramm gleich
Grüße Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Re: Mein Buggymotor
Weiter gehts
Kurbelwelle vermessen und auf Schlag geprüft
Lagermaße alle 0
Schlag 0,005 :up:
Schwungrad erleichtert
8 Loch gebohrt
Dann musste ich doch was machen lassen da es an einer Wuchtmaschine fehlt :lol:
Ich habe die KW das Schwungrad und die Druckplatte zu meinem alten Arbeitgeber S&S zum Wuchten gegeben
Pleuel neu gebuchst und gerichtet alle Pleuel sind auf 0,01mm im Winkel
Vorbereitung zur Montage der KW
Grüße Christian
Zuletzt geändert von C.Schott am Di 12. Apr 2016, 07:36, insgesamt 1-mal geändert.
germanlook213
Re: Mein Buggymotor
Beitrag von germanlook213 »
Sehr schöne Arbeit.
Aber eine Kurbelwelle mit 0,05mm Schlag würde ich persönlich nicht einbauen.
Die würde ich vor dem Einbau richten lassen.
Gruß Volker
Re: Mein Buggymotor
Das muss auf jeden Fall gerichtet werden
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Re: Mein Buggymotor
Sorry Tippfehler 0,005 also ein halbes hundertstel :shock:
Ist im Text geändert :handgestures-thumbupright:
Grüße Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Re: Mein Buggymotor
So alle Ölkanäle (die ich noch übrig gelassen habe) gereinigt
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Re: Mein Buggymotor
Da meine Frau bei einem Pulverbeschichter arbeitet :D war mein Gehäuse auch schnell schön und günstig gepulvert :music-rockout:
Grüße Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Re: Mein Buggymotor
Aus 7075 Alu hab ich eine Riemenscheibe gedreht und eine Stahl Aufnahme für die KW aus einer Limbach Propelleraufnahme gedreht
Von Markus MSS habe ich das Triggerrad das ich an meine Riemenscheibe angepasst habe.
Schraube Passend gemacht und ein Werkzeug zum festziehen gebaut.
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Re: Mein Buggymotor
Als nächstes habe ich in die Ölpumpe längere Führungsbolzen verbaut
und einen Deckel mit Bronze Gegenlager und Sensoraufnahme gefräst
Re: Mein Buggymotor
Ein gepulverter Motorblock :music-rockout: Da muss man erst einmal drauf kommen :handgestures-thumbupright:
Aber auch die anderen "Sonderlösungen" ganz großes Kino!
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Re: Mein Buggymotor
Hallo Bernd
Danke für die Blumen ich weiß so einige Dinge die ich da mache sind vielleicht etwas übertrieben
aber ich hab Spaß am drehen, fräßen und am Realisieren von meinen Vorstellungen. :obscene-drinkingfaded:
Grüße Christian
