1776 typ1
silver RS
1776 typ1
Beitrag von silver RS »
Habe diese woche wieder ein 1776 typ1 gemacht und gemessen. Motor macht 122ps@5600 u/min und 170NM @4500 u/min.
techinschen daten :
orig kurbelwelle ( gewuchtet)
Mahle kolben und zylinder
041 Ahnendorp köpfe Komplet überarbeitet bei Engine plus
GPP/Nowak nockenwelle 292°
Thorsten Pieper stößel und ventil einstellschrauben
CSP super comp auspuff
2 x 40mm Vergaser.
GPP 1776 carbu.JPG (100.09 KiB) 16245 mal betrachtet
GPP 1776 afgesteld.JPG (129.71 KiB) 16245 mal betrachtet
1776 122pk def 001.jpg (42.61 KiB) 16246 mal betrachtet
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: 1776 typ1
Beitrag von Jürgen N. »
:up: :up:
Re: 1776 typ1
:text-+1:
silver RS
Re: 1776 typ1
habe noch Bilder :
ölansaugverlängerung
ölpumpendeckel
erleichterte pleuel
GPP 1776 full-flow.JPG (92.41 KiB) 16172 mal betrachtet
GPP 1776 olieaanzuigverlenging.JPG (100.61 KiB) 16172 mal betrachtet
pleuel
pleuel
GPP 1776 drijfstangen.JPG (98.71 KiB) 16172 mal betrachtet
Fox 4
Re: 1776 typ1
Beitrag von Fox 4 »
Wow,was für eine Leistung.Respekt ! :up: :up: :up:
Das werde ich mit meinen 1776er Billig Motor nicht schaffen.
Habe die Woche die Rechnung bei Engine plus bezahlt,Motorgehäuse müßte also nächste Woche zurückkommen.
Werde auch ne Leistungsmessung machen und berichten.
Nochmal mein Lob an dich,auch Optisch ist der Motor sehr schön geworden.
Gruß Fleischi :text-+1: :like:
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: 1776 typ1
Beitrag von armin »
Schöner Motor. Hast du die Pleuel gewogen?
Re: 1776 typ1
was sind das für Pleuel? :handgestures-thumbupright:
silver RS
Re: 1776 typ1
die Pleuel,sind Original,aber erleichtert durch Klaus geier.
Re: 1776 typ1
silver RS hat geschrieben:die Pleuel,sind Original,aber erleichtert durch Klaus geier.
Die sehen wirklich gut aus. Hast Du mal gewogen, wieviel Gramm sie leichter geworden sind?
silver RS
Re: 1776 typ1
Ja habe die gewogen und irgendwho aufgeschrieben..aber who... :-( :-(
Darkmo
Re: 1776 typ1
Beitrag von Darkmo »
super Leistung
Rallegolle
Käfer: Käfer Bj.1958
Käfer: Käfer Bj. 1969
Fahrzeug: Typ 3 Stufenheck Bj. 1969
Re: 1776 typ1
Beitrag von Rallegolle »
klasse Motor.
Darf ich fragen welche 40ziger Weber? Mit welchen Venturis?
Gruß Ralli
silver RS
Re: 1776 typ1
Venturis sind 30mm. Die vergaser, sind nicht einzeln zu kaufen, sind AMT DG-D-V vergaser ( www.amtdyno.be)
mfg
Dirk
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: 1776 typ1
Beitrag von Firefox »
Was war denn an den 041er Köpfen noch zu verändern ?
Mir raucht derzeit auch so ein wenig der Kopf bei der Entscheidungsfindung für die Köpfe.
Engineplus hat doch "fertige" im Angebot.
Worin liegt der Unterschied ?
silver RS
Re: 1776 typ1
brennraum
kanälen
sitze
mfg
Dirk
