1776 typ1
1776 typ1
Habe diese woche wieder ein 1776 typ1 gemacht und gemessen. Motor macht 122ps@5600 u/min und 170NM @4500 u/min.
techinschen daten :
orig kurbelwelle ( gewuchtet)
Mahle kolben und zylinder
041 Ahnendorp köpfe Komplet überarbeitet bei Engine plus
GPP/Nowak nockenwelle 292°
Thorsten Pieper stößel und ventil einstellschrauben
CSP super comp auspuff
2 x 40mm Vergaser.
techinschen daten :
2 x 40mm Vergaser.
- GPP 1776 carbu.JPG (100.09 KiB) 16242 mal betrachtet
- GPP 1776 afgesteld.JPG (129.71 KiB) 16242 mal betrachtet
- 1776 122pk def 001.jpg (42.61 KiB) 16243 mal betrachtet
Re: 1776 typ1
habe noch Bilder :
ölansaugverlängerung
ölpumpendeckel
erleichterte pleuel
ölpumpendeckel
erleichterte pleuel
- GPP 1776 full-flow.JPG (92.41 KiB) 16169 mal betrachtet
- GPP 1776 olieaanzuigverlenging.JPG (100.61 KiB) 16169 mal betrachtet
- pleuel
- GPP 1776 drijfstangen.JPG (98.71 KiB) 16169 mal betrachtet
Re: 1776 typ1
Wow,was für eine Leistung.Respekt !
Das werde ich mit meinen 1776er Billig Motor nicht schaffen.
Habe die Woche die Rechnung bei Engine plus bezahlt,Motorgehäuse müßte also nächste Woche zurückkommen.
Werde auch ne Leistungsmessung machen und berichten.
Nochmal mein Lob an dich,auch Optisch ist der Motor sehr schön geworden.
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: 1776 typ1
Schöner Motor. Hast du die Pleuel gewogen?
Re: 1776 typ1
was sind das für Pleuel?
Re: 1776 typ1
die Pleuel,sind Original,aber erleichtert durch Klaus geier.
Re: 1776 typ1
Die sehen wirklich gut aus. Hast Du mal gewogen, wieviel Gramm sie leichter geworden sind?silver RS hat geschrieben:die Pleuel,sind Original,aber erleichtert durch Klaus geier.
Re: 1776 typ1
Ja habe die gewogen und irgendwho aufgeschrieben..aber who...
Re: 1776 typ1
super Leistung
- Rallegolle
- Käfer: Käfer Bj.1958
- Käfer: Käfer Bj. 1969
- Fahrzeug: Typ 3 Stufenheck Bj. 1969
Re: 1776 typ1
klasse Motor.
Darf ich fragen welche 40ziger Weber? Mit welchen Venturis?
Gruß Ralli
klasse Motor.
Gruß Ralli
Re: 1776 typ1
Venturis sind 30mm. Die vergaser, sind nicht einzeln zu kaufen, sind AMT DG-D-V vergaser ( www.amtdyno.be)
mfg
Dirk
mfg
Dirk
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: 1776 typ1
Was war denn an den 041er Köpfen noch zu verändern ?
Mir raucht derzeit auch so ein wenig der Kopf bei der Entscheidungsfindung für die Köpfe.
Engineplus hat doch "fertige" im Angebot.
Worin liegt der Unterschied ?
Re: 1776 typ1
brennraumWas war denn an den 041er Köpfen noch zu verändern ?
kanälen
sitze
mfg
Dirk
