Benzinpumpenrelais
Tiinnii
Käfer: 1303 RS
Benzinpumpenrelais
Beitrag von Tiinnii »
Ich habe den Verdacht, dass das benzinpumpenrelais defekt ist. Am Motor kommt kein Sprit an, habe einen Schlauch vom vergasen abgenommen und den Motor drehen lassen, es kommt aber nix.... Könnte aber auch die benzinpumpe sein.
Wie kann ich die zum testen überbrücken?
Das Relais hat zwei Nummern aufgedruckt oben steht 8 539 728 und darunter 89 6464 000
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Gruß tiinnii
Samtroter
Re: Benzinpumpenrelais
Beitrag von Samtroter »
Bei der zweiten Nummer spuckt google ein Universal Sicherheitsrelais aus.
Einfach mal auf die Leitung die vom Relais zur Pumpe geht Plus drauf geben.
Und dann läuft die Pumpe oder eben auch nicht.....
Kannst ja sonst mal nen Bild machen.
Samtroter
Bei diesem Relais die Klemme 87.
Tiinnii
Käfer: 1303 RS
Hi, was muss ich hier wohl überbrücken, dass sie läuft?
Das ist das Relais, welche muss ich wohl miteinander verdinden um zu überbrücken?
Samtroter
Auf der Klemme 87 Sollte deine Pumpe liegen. Auf die Leitung muss also Plus.
Also von 30 auf 87 brücken.
Tiinnii
Käfer: 1303 RS
Danke werde mal testen
Tiinnii
Käfer: 1303 RS
Pumpe läuft. Dann kann es doch eigentlich nur das Relais sein!?! Hat jemand den Schaltplan von dem abschaltrelaiskit von Csp oder Hoffmann?
D.K.
Beitrag von D.K. »
hilft evtl. die Einbauanweisung von CSP selber ? ;-)
http://www.csp-shop.de/technik/pdf/deeng/18015.pdf
Daniel
Dann prüf mit einer Prüflampe, ob zwischen 15 und 31 die Ansteuerung funktioniert. Wenn das in Ordnung ist, bleibt nur das Relais über.
Tiinnii
Käfer: 1303 RS
Relais getauscht jetzt läuft er wieder
Samtroter
Top so muss das sein :like:
