Benzinpumpenrelais
Benzinpumpenrelais
Ich habe den Verdacht, dass das benzinpumpenrelais defekt ist. Am Motor kommt kein Sprit an, habe einen Schlauch vom vergasen abgenommen und den Motor drehen lassen, es kommt aber nix.... Könnte aber auch die benzinpumpe sein.
Wie kann ich die zum testen überbrücken?
Das Relais hat zwei Nummern aufgedruckt oben steht 8 539 728 und darunter 89 6464 000
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Gruß tiinnii
Gruß tiinnii
Re: Benzinpumpenrelais
Bei der zweiten Nummer spuckt google ein Universal Sicherheitsrelais aus.
Einfach mal auf die Leitung die vom Relais zur Pumpe geht Plus drauf geben.
Und dann läuft die Pumpe oder eben auch nicht.....
Kannst ja sonst mal nen Bild machen.
Bei diesem Relais die Klemme 87.
- 28058-01_1287_0-2.jpg (35.25 KiB) 6684 mal betrachtet
Hi, was muss ich hier wohl überbrücken, dass sie läuft?
- image.jpg (51.14 KiB) 6680 mal betrachtet
- Das ist das Relais, welche muss ich wohl miteinander verdinden um zu überbrücken?
Auf der Klemme 87 Sollte deine Pumpe liegen. Auf die Leitung muss also Plus.
Also von 30 auf 87 brücken.
Danke werde mal testen
Pumpe läuft. Dann kann es doch eigentlich nur das Relais sein!?! Hat jemand den Schaltplan von dem abschaltrelaiskit von Csp oder Hoffmann?
D.K.
hilft evtl. die Einbauanweisung von CSP selber ?
http://www.csp-shop.de/technik/pdf/deeng/18015.pdf
Daniel
Daniel
Dann prüf mit einer Prüflampe, ob zwischen 15 und 31 die Ansteuerung funktioniert. Wenn das in Ordnung ist, bleibt nur das Relais über.
Relais getauscht jetzt läuft er wieder
Top so muss das sein
