Anlasser, Hilfe und / oder Lieferant gesucht
markhue
Beitrag von markhue »
nachdem bei meinem 1303 Cabrio der Anlasser seit ein paar Tagen nicht mehr wirklich seinen Dienst verrichtet habe ich ihn heute ausgebaut :(
Ich weiss auch, dass das nicht unbedingt der erste Schritt sein sollte, da mir dies aber als beste Möglichkeit schien den Anlasser überprüfen zu lassen habe ich es dann halt getan.
Meiner Erfahrung nach macht doch eher der Magnetschalter Probleme als der Anlasser, aber ich weiss nicht wirklich wie ich das im ausgebauten Zustand überprüfen kann.
Beim Versuch, im eingebauten Zustand, zu Starten hat man gehört, dass der Anlasser irgendwie nicht zum Eingriff kommt. Bei mehrmaligen Versuchen hat es dann doch mal geklappt und der Motor ist angesprungen. Zum Schluss ging das aber gar nicht mehr.
Falls der Anlasser doch defekt sein sollte wo bekomme ich denn einen neuen oder auch im Austausch her? Die Nummer die dafaus steht lautet BAC 911 023BT 111, auf dem Magnetschalter steht 9330041 (005 505). Hat von euch jemand schon gute Erfahrungen mir einem bestimmten Händler gemacht, oder sollte ich einfach mal zum Bosch Service im Ort gehen???
Danke schon mal für eure Tipps und noch einen schönen Sonntag.
Gruss,
Markus
Zuletzt geändert von markhue am So 13. Sep 2015, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Anlasser, Lieferant gesucht
Beitrag von youngtimerfan »
Kauf dir nen neuen erprobten vom orra (typ4shop.de)
Der zündanlassschalter ist such ein häufiger Kandidat
markhue
youngtimerfan hat geschrieben:Kauf dir nen neuen erprobten vom orra (typ4shop.de)
Danke für die schnelle Antwort :D
Habe gerade einmal kurz im Shop geguckt, der sieht aber anders aus, bei meinem gibt es nur eine Lasche am Flanschanschluss zum Anschrauben.
Markus
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Re: Anlasser, Hilfe und / oder Lieferant gesucht
Questus
Beitrag von Questus »
Moin
Anlasser und LiMas kann man gut über Instandsetzungsfirmen preiswert tauschen.
z.B.: FARO Göttingen http://www.anlima.de/ oder andere mehr-
Der häufigste Fehler ist Flugrost bzw. Dreck im Spurweg des Magnetschalters, da dieser große
Magnet in einer Passung läuft bzw. der metallenen Schubstößel. Wenn er eingespurt hat (Weg)
schließt der Relaiskontakt und gibt die eigentliche Funktion >Drehen< frei.
Wenn ich aber die Preise sehe - für Neue, ist dieser Weg wenig sinnvoll und der Transport allein
rechtfertigt dieses Orra Angebot (oder andere) wahrzunehmen!!
Kauf Dir den Neuen, denn es ist eín echtes Verschleißteil, mein Rat aus Erfahrung.
:character-oldtimer:
P.S.: der Test im Schraubstock (sonst springt er Dir ins Gesicht - Drehmoment) mit 12 V Batterie führt Dich eh nicht weiter,
denn es gilt die Funktion: je kälter desto klemmt!
hol di fuchtig
QUESTUS
markhue
Danke an euch für die Rückmeldungen ;-)
Habe mir gestern den Anlasser beim typ4shop, wie von youngtimerfan vorgeschlagen, bestellt.
Hoffe, dass das Teil auch kurzfristig kommt, da es aber sowieso dauernd regnet ist es auch nicht so schlimm wenn es ein paar Tage dauert.
War vorher noch bei einer Bosch Werkstatt im Ort, die Reparatur wäre kein Problem gewesen, hätte aber auch ca. 120 € gekostet und dann ist es immer noch ein alter Anlasser.
Es ist wohl das Ritzel mit Freilauf defekt und das E-Teil kostet schon etwa 40 €, machen lassen und prüfen dann zusammen halt die 120 €.
Markus
Questus
so heute war ich dran
-6°C trocken - OSTLage, also Karl soll mal zeigen, was er kann.....
6 V Accu - 1 Jahr alt - Hauptschalter EIN - Zündung EIN - Choke voll raus - Knöpche gedrückt
Antwort ausm Heck 1 x Klack, das wars, also auch hier wieder Magnetschalterpassung verdreckt,
kommt nicht einmal bis zum Kontaktschlußpunkt des Anlassers! beide Kontrolllampen strahlen vor sich hin!
neue Baustelle: Anlasser mit Magnetschalter aufpäppeln
hol di fuchtig
QUESTUS
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Scheinbar scheint auch mein Anlasser (Originalteil, 15 Jahre alt) mit dem neuen Motor nicht zu harmonieren.
Beim ersten Kaltstart geht er ganz schön in die Knie, bei warmen Motor funktioniert er wie ich es gewohnt war.
OK, das Öl ist noch kalt und der Widerstand entsprechend höher.
Der neue Motor ist etwas höher verdichtet was der Anlasser auch wegstecken muss.
Kabelverbindungen und Kabel wurden bereits vor Jahren erneuert (sehr empfehlenswert !!).
Welcher Anlasser wäre da zu empfehlen und hat gute Referenzen ?
Ich liebäugle da mit dem Teil von Orratec.
Wie sind die Meinungen ?
Es empfiehlt sich vor dem Starter Tausch die Büchse in der Getriebe Glocke anzuschauen, ob die ausgeleiert ist. Falls ja, greifen die Zahnräder nicht genau ineinander und das mindert die Startleistung erheblich.
Firefox
Schon klar.
Beim alten Motor klappte das Starten halt besser.
Auch nach dem Wechsel der Batterie von 36 auf 44 AH ergab sich keine Veränderung, war aber einen Versuch wert.
Der Anlasser ist sicher nicht defekt, sondern für den neuen Motor eher etwas zu schwach.
Motor lässt sich starten, aber ich möchte halt nicht dieses "anstrengende" Geräusch mehr hören.
Ein neuer, stärkerer Anlasser ist sicher nicht verkehrt und der alte wandert in`s Reserveteillager.
Die Frage ist nur, welcher hat sich bewährt ?
Der Anlasser vom Rainer ist gut. Den habe ich auch schon die ganze Zeit drin.
Firefox
Also der mit 1,4 KW.
Den hatte ich auch im Auge.
Irgendwelche Besonderheiten worauf beim Einbau zu achten ist, oder Plug and Play ?
Da eine Messinghülse dabei ist wäre es natürlich angebracht diese auszutauschen.
Fatalerweise ist der Motor eingebaut was einen Wechsel "mal so eben" sicher erschwert.
Ist diese Hülse ausschließlich bei ausgebautem Motor machbar, oder gibt es eine Alternative dazu was ja begrüßenswert ist.
Da gibt es einen speziellen Abzieher für.Aber der Wechsel macht sicherlich keinen Spass.
Die Verdichtung deines neuen Motors und dessen Hubraum sollten dem Anlasser nicht sie Bohne ausmachen,
Rüste mal testweise nen Relais nach für den Magnetschalter.
Meistens ist es aber die Hülse im Getriebe die am Ende ist.Da nutzt nur der Wechsel der selbigen.
Der Uwe hier im Forum bietet auch einen Anlasser an.Der hat unfassbar viel Kraft und kostet fast nix.Den habe ich bei dem einen oder anderem extremen Motor schon mal verbaut.
Aber wie gesagt,ich glaube nicht das es der Anlasser ist.
MfG Lars
Questus
10 vor 6 ??? Sommerzeit ! äh Lars was machst Du eigentlich nachts ?
Ich schließe mich Lars an, Elektrik...Kabel.... Schuhe... Oxyd.... Relais..... Masse.....
alles wie immer!
hol di fuchtig
QUESTUS
Arbeiten :(
Relais ist ja schnell dawischengekaspert bei dem Vorseriengolf da unter der Sitzbank ja eine Trennstelle ist...aber ich bleibe bei der Hülse;-)
UND STELL ERSTMAL DIE VENTILE EIN BEVOR DU KILOMETER MACHST!!!
8-)
