Vergaser fragen brauche hilfe
lisa_
Beitrag von lisa_ »
hallo zusammen ich bin neu hier und seit kurzem auf den käfer gekommen :obscene-drinkingbuddies:
Nun ich bin noch neu dabei mich beschäftig grundlegende fragen
was ist z.b. der unterschied zwischem dem Doppelvergaser IDA und IDF ? :confusion-scratchheadyellow:
wäre nett mir einer weiter helfen könnte das zu verstehen.
mfg
Re: Vergaser fragen brauche hilfe
Die IDA sind Sportvergaser, während die IDF auch für Serienautos gedacht waren. So läßt sich an den IDF auch eine Kaltstartanreicherung montieren (die die meisten aber nicht verbaut haben) und für die IDF existieren Gutachten, damit besteht die Möglichkeit einer ordnungsgemäßen Eintragung. Bei IDA existiert da wenig. Das ist erst einmal der grundsätzliche Unterschied. Der Rest ist meiner Meinung nach Geschmacksache. Vergaser kaufen und aufbauen, funktioniert bei keiner Variante. Da muss auf jeden Fall noch abgestimmt werden.
JR58
Beitrag von JR58 »
IDAs sind eher was für 160+ PS und nur in großen Durchmessern erhältlich.
IDFs funktionieren schon ab 50PS.
Standard ist ja immer noch der 1,8L Motor mit 40er IDF, besser bekannt als Einstiegsdroge ;)
lisa_
Beitrag von lisa_ »
danke für die schnellen und guten antworten
Jim Douglas
Beitrag von Jim Douglas »
Einstiegsdroge ist gut, hihi
bei mir war es ein 1600er mit 40er IDF, jetzt ist es zur Therapie ein 1914er mit 44er IDFs
Gruß Douglas
lisa_
Beitrag von lisa_ »
so ich habe jetzt meinem käfer einen freund gezeigt. Der arbeit in einer Kfz Werkstatt er sagte mir das es sich um 40 idf handelt.
nun kommt die nächste frage :D
es handelt sich um die bedüsung der vergaser da kann ja was nicht stimmen man liest immer
1,8-2.0L:
Hauptdüsen 145
Luftkorrekturdüsen 220
Leerlaufdüsen 52-55
aber bei mir sind
Hauptdüsen 120
Luftkorrekturdüsen 210
Leerlaufdüsen 50
verbaut.
aber laut der Abgassmessung der Werkstatt im Standgas ist alles ok. :confusion-scratchheadyellow:
Welche Version der 40IDF ist es, 40IDF70?
Die Bedüsung sieht nach arg mager aus.
Im Leerlauf läßt sich über die Gemischschraube der CO-Wert anpassen, darüber "fehlt ihm was".
Für eine grobe Abschätzung wären noch ein paar Motordaten hilfreich.
Always Aircooled
lisa_
Beitrag von lisa_ »
hier Motor Daten es handelt sich um einen cj 2l typ 4 laut motorkennung es ist nix verändert worden am rumpf nur das gebläse wurde umgebaut.
Ist es eine eingetragene Vergaseranlage? Bei einer Riechert Vergaseranlage steht meistens im Gutachten die Bedüsung mit drin und die ist immer für den Serienmotor.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
lisa_ hat geschrieben:so ich habe jetzt meinem käfer einen freund gezeigt. Der arbeit in einer Kfz Werkstatt er sagte mir das es sich um 40 idf handelt.
1,8-2.0L:
Hauptdüsen 145
Leerlaufdüsen 52-55
Das kann bei 32mm Lufttrichtern passen.
aber bei mir sind
Hauptdüsen 120
Leerlaufdüsen 50
Und das könnte bei 28mm Lufttrichtern auch passen. Solltest Du prüfen.
verbaut.
Die Messung sagt nur aus, ob die Leerlaufdüse halbwegs passt.
Also ich habe letzte Woche einen Serien2lTyp4 bedüst mit 40er Weber und 28LT.
Hauptdüse war 125 und Luftkorrektur 220.Leerlaufdüse 55(wie eigentlich immer;-) )
Das war ziemlich perfekt abgestimmt.Vollast 0,88Lambda.
lisa_
Beitrag von lisa_ »
Mh okay und woran erkennt man ob es 40 idf oder 40 idf70 sind?
Also könnte die bedüsung bei dem Motor so auch passen?
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin Moin!
Beim Weiser Gerd kann man sich das super durchlesen. 40 IDF machen einem im Stand gern mal eine zu fette Bedüsung vor...
http://www.gwd-weiser.de/?page_id=237
Bei CSP gibt es eine Sammlung von Düsen in Bezug auf die Motorgröße und Drehzahl.... auch super dargestellt...
Genau kriegste das nur mit einer Abgasmessung vorzugsweise auf einem Leistungsprüfstand eingestellt. Alles andere ist für mich immer nur ne Mischung aus einem Blick in die Glaskugel und der Unterhaltung am Stammtisch...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Die CSP Bedüsung geht auf Nummer sicher und ist immer einige Nummern zu fett. Ich finde die verbaute Bedüsung gar nicht so schlecht.
[quote="lightning grey"...................
Genau kriegste das nur mit einer Abgasmessung vorzugsweise auf einem Leistungsprüfstand eingestellt. Alles andere ist für mich immer nur ne Mischung aus einem Blick in die Glaskugel und der Unterhaltung am Stammtisch...[/quote]
:handgestures-thumbupright: Vorzugsweise genau so machen am Leistungsprüfstand!
Schaut so aus: http://bugfans.de/forum/dynodays/sascha ... t=pussycam
Mit einem normalen Werkstatt-Abgasmeßgerät wird das nichts. Alternativ "Lambdacontroller" nachrüsten, damit kann mann/frau es auch hinbekommen, ist aber etwas mühsam...So was z.B; http://lm-1.de/Lambdamessung/MTX-L-Anze ... r--67.html
