Abhängigkeiten Drehzahl - PS - Vmax
Low14
Karmann: Coupe Typ 14
Beitrag von Low14 »
ich habe es gestern auf der Bahn mal gewagt Vollgas zu geben, Eckdaten, Karmann Ghia Typ 14 Bj 73, Reifen hinten 195/60, Achsübersetzung original Pendelachse Karmann müßte 3,875 sein. Nach GPS waren es bei 4200 U/min 170 kmh, etwas wäre wohl noch gegangen, kann man jetzt Rückschlüsse über die Leistung machen? Typ 1 1678ccm, 37er Vergaser
Gruß Paul
Re: Abhängigkeiten Drehzahl - PS - Vmax
ich denke das wird schwer
mein Karmann Typ34 läuft im Originalzustand (nur etwas tiefer) lt Tacho/GPS knapp 160km/h auf der Autobahn und das mit 54PS. Aerodynamik merkt man bei den flacheren Teilen einfach. Deshalb bräuchtest auch noch einen vergleichbaren Wagen, evtl findet sich hier sogar was vergleichbares oder zumindest Erfahrungswerte
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hi Paul !
Fahr doch einfach mal zu Leupold Herforder Straße auf den Prüfstand , dann weißt Du es ganz genau ;)
Gruß,Ralf
Low14
Beitrag von Low14 »
guter Tipp, habe gerade mit Herrn Leupold telefoniert, 150 Euro plus MwSt, Bedüsung anpassen extra, aber erstmal schauen wie die Werte sind, machen wir im August nach dem Urlaub
4takter
Beitrag von 4takter »
Bedeutet das 178,50 nur für die Messung ? Das ist ja dann ein richtiger Schnapper.
Viele Grüße Frank
http://www.motormapping.de
a.c.k.
Beitrag von a.c.k. »
Was würde denn die Messung bei dir kosten??? Hamminkeln ist nicht all zu weit von mir ;-)
4takter
Eine Messung für einen "normalen" Käfer kostet hier 50 € incl.
Viele Grüße Frank
Top Adresse!!!
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
4takter hat geschrieben:Eine Messung für einen "normalen" Käfer kostet hier 50 € incl.
Was ist den bei dir ein normaler Käfer?
Gehört ein Leistungsgesteigerter 1302 auch dazu? Wenn ja, dann hätte ich gern ein Termin. :D
4takter
Ein abnormaler hat über 300 PS, dann wird es etwas teurer wegen der Bindemittelentsorgung :lol:
Es kann gerne ein getunter sein, aber ich mag eben kein extremspackentuning bei dem so etwas raus kommt wie auf dem Bild welches ich auf FB geteilt habe.
Viele Grüße Frank
