wer kann mir sagen , was man zusätzlich anTeile für die Montage der Uniball-Domlager an Unterlägscheiben u. Muttern braucht " beim 1303 Käfer " ??? das es nur mit Gewindefahrwerk (Federbeine)geht ist mir klar...
Grüße von Wolfram
Uniball-Domlager für 1302/03
Wolfram1303
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Uniball-Domlager für 1302/03
Hallo Wolfram
Das kommt natürlich immer auf die Bauart des Fahrwerkes und des Federtellers an.
Im "Normalfall" benötigst du nur 2 Unterlegscheiben und eine Mutter.
ELO
ELO
Wolfram1303
Hallo ELO ,ELO hat geschrieben:Hallo Wolfram
ELO
ich habe die Einstellbaren Federbeine mit den Alu - Federbeinteller vom Boxer Shop ... dann müßte die Beilagscheibe unten an der Kugel vom Domlager anliegen , damit der Alu-Federteller nicht am Sicherungsring (Segelring) anliegt u. nur den innendurchmesser der Scheibe so groß ist , das das Gewinde der Kolbenstange vom Stoßdämpfer durch paßt ,oder ? die obere Beilagscheibe für die Mutter bestimmt auch so , ...
Viele Grüße Wolfram hier noch mal ein Foto
- 100_2390.JPG (97.13 KiB) 4959 mal betrachtet
millivanilli
ich habe die selbe Kombi verbaut, aber noch nicht auf der Straße getestet und ich habe mit eine passende etwas dickere "Scheibe" drehen lassen welche außen eine Kegelform hat.
Innen habe ich noch einen Absatz für die Kolbenstange.
Wenn gewünscht kann ich gerne Fotos machen.
Mfg
Mfg
Wolfram1303
Hallomillivanilli hat geschrieben:Hallo,
Mfg
ja , über Fotos würde ich mich freuen
hast Du auch die 944 Achsschenkel u. Bremse verbaut ?
VG Wolfram
