Uniball-Domlager für 1302/03
Wolfram1303
Beitrag von Wolfram1303 »
wer kann mir sagen , was man zusätzlich anTeile für die Montage der Uniball-Domlager an Unterlägscheiben u. Muttern braucht " beim 1303 Käfer " ??? das es nur mit Gewindefahrwerk (Federbeine)geht ist mir klar...
Grüße von Wolfram
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Uniball-Domlager für 1302/03
Beitrag von ELO »
Hallo Wolfram
Das kommt natürlich immer auf die Bauart des Fahrwerkes und des Federtellers an.
Im "Normalfall" benötigst du nur 2 Unterlegscheiben und eine Mutter.
ELO :character-oldtimer:
Wolfram1303
ELO hat geschrieben:Hallo Wolfram
Hallo ELO ,
ich habe die Einstellbaren Federbeine mit den Alu - Federbeinteller vom Boxer Shop ... dann müßte die Beilagscheibe unten an der Kugel vom Domlager anliegen , damit der Alu-Federteller nicht am Sicherungsring (Segelring) anliegt u. nur den innendurchmesser der Scheibe so groß ist , das das Gewinde der Kolbenstange vom Stoßdämpfer durch paßt ,oder ? die obere Beilagscheibe für die Mutter bestimmt auch so , ...
Viele Grüße Wolfram hier noch mal ein Foto
millivanilli
Beitrag von millivanilli »
ich habe die selbe Kombi verbaut, aber noch nicht auf der Straße getestet und ich habe mit eine passende etwas dickere "Scheibe" drehen lassen welche außen eine Kegelform hat.
Innen habe ich noch einen Absatz für die Kolbenstange.
Wenn gewünscht kann ich gerne Fotos machen.
Mfg
Wolfram1303
millivanilli hat geschrieben:Hallo,
Mfg
Hallo
ja , über Fotos würde ich mich freuen :text-thankyouyellow:
hast Du auch die 944 Achsschenkel u. Bremse verbaut ?
VG Wolfram
