Ventilspiel und Ventilfederdruck bei Alu HD Stößelstangen
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Serien-Ventilspiel beim Typ4 ist ja 0,15mm kalt, wenn ich nicht irre. Die Serien-Stößelstangen sind ja auch Alu.
Sollte man folglich auch die leichten Alu-HD-Stangen mit 0,15mm Spiel fahren?
Das Spiel dient ja nur dazu, den Längenausgleich bei Erwärmung des Motors herzustellen - oder?
Und stimmt es, dass man ab 100KG Federn besser auf Chromo-Stangen wechselt, die dann mit 0 Ventilspiel zu fahren seien?
Mich interessiert Eure Meinung. Hab da schon verschiedene Sachen gehört...
Gruss! knigge
Udo
Re: Ventilspiel und Ventilfederdruck bei Alu HD Stößelstange
Beitrag von Udo »
Wenn du Typ4 hast würde ich originale lassen auch mit 100 kg Federkraft - mit den HD Alu ist so eine Sache . Typ1 original ist meistens am stabilsten , von den dünneren außer JPM die sollen angeblich mehr können
Udo
knigge
Ich hätte auch die originalen gelassen - aber der Motor (2,8er) ist bissi breit dafür :-) alternativen?
Und warum ich frage? Weil einer der eingepressten Nippel von einer Alu HD Stange sich nach außen gearbeitet hat, die Stange ist aufgerissen. Zum Glück hab ichs sofort gehört un der Nippel klemmte zwischen Kipphebel und Stange fest.
Also neue Stangen gekauft (wieder Alu HD) und eine neue eingebaut.
In dem Rahmn hab ich auch auf 8mm Kipphebelschrauben von MB gewechselt. Die haben mir sehr gut gefallen, kein Vergleich zu den 10mm bugpack-Teilen.
Michael461
Beitrag von Michael461 »
Hey,
ich weiss, da gehen die Meinungen zu Chromo-Stangen auseinander, aber ich hatte damit bei (kalt) null Ventilspiel im heissen Zustand einen halben mm Spiel :shock: :shock:
Dann rückwärts gegangen, das Spiel bei heissem Motor auf cirka 0,05 mm eingestellt.
lief super, geräuschlos ;)
Dann am nächsten Tag sprang er nicht mehr an, meine Vermutung war, die Ventile schlossen nicht mehr :roll:
Udo
Beitrag von Udo »
knigge hat geschrieben:Ich hätte auch die originalen gelassen - aber der Motor (2,8er) ist bissi breit dafür :-) alternativen?
Ja das passiert schonmal mit HD alu - also chrom molly rein und 0,05 Spiel einstellen und du hast keine Probleme
Udo
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
knigge hat geschrieben:Und warum ich frage? Weil einer der eingepressten Nippel von einer Alu HD Stange sich nach außen gearbeitet hat, die Stange ist aufgerissen.
Interessant,von wem sind denn die Stangen?
Die Diskussion über das richtige Material für die Stößelstangen ist schon uralt, und scheint irgendwie endlos.
Ich persönlich verwende sehr selten Stahl-Stößelstangen. Klar, belastbarer sind die Dinger, wenn sie aus den richtigen Quellen stammen, in den meisten Fällen reichen aber die Serienteile oder gute HD-Alus.
Das Problem sind nicht hohe Federdrücke, sondern hohe Beschleunigungen in der Anlaufphase des Nockens. Ein Stab, der geeignet ist, tonnenschwere Lasten schiebend zu bewegen, kann durch einen einfachen Hammerschlag auf die Stirnseite aufgestaucht werden. Bei einer Stößelstange bricht dann unter Umständen das Ende mit dem Nippel aus, wie geschildert.
Damit sind wir wieder beim Thema "Nockenwelle". Die Gestaltung der Anlauframpe des Nockens entscheidet, ob die Stößelstange hält oder eben zu Bruch geht. Wird das Ventilspiel im Betrieb zu groß können auch HD-CroMostangen kaputt gehen!!!
Die Veränderung des Ventilspiels bei Erwärmung ist stark von der Materialpaarung Zylinder/Stößelstange abhängig (Hydrostößel-Motoren sind hier außen vor):
Die Serienpaarung Stahlgußzylinder/Alu-Stößelstange sorgt für ein gleichmäßiges Spiel von kalt bis heiß.
Stahlgußzylinder/Stahlstange und Aluzylinder/Alustange führt bei Erwärmung zu einem leicht vergrößertem Ventilspiel, was durch eine engere Grundeinstellung nahezu ausgeglichen werden kann.
Aluzylinder/Stahlstange: Geht eigentlich gar nicht. Das Ventilspiel führt schon im betriebswarmen Zustand zu deutlichem Klappern und damit zu hoher Belastung im Ventiltrieb.
Da ich viele Motoren mit Nikasilzylindern baue verwende ich selten Stahlstangen, und die sogenannten "HD-Alu" aus Amiland aus Qualitätsgründen auch.
Letztlich muß aber jeder selbst entscheiden, wie er seinen Motor ruinieren will...
Always Aircooled
iii
Beitrag von iii »
Hallo
Das Serien-Ventilspiel beim Typ4 im kalten Zustand ist 0,15 für das Enlassventil und 0,20 für das Auslassventil.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Hi VeeDee,
hast Du eine Einschätzung, wie Ausdehnungsverhalten und Spiel bei Biral Zylindern (Stahbuchse, Alu-rippen) ist?
Stefan
74er_1303 hat geschrieben:Hi VeeDee,
Stefan
Ist gleichzusetzen mit Stahlzylindern, da die Laufbuchse das entscheidende Element ist.
Udo
Beitrag von Udo »
Die machen einen guten Eindruck . Habe ich aber noch keine Erfahrungen mit gemacht
Udo
knigge
Also schon mal allen vielen Dank für die tollen Beiträge!
Es hat mir viele Aspekte eröffnet, die ich so nicht bedacht hatte.
Ich habe jetzt von CSP einen neuen Satz Stangen bestellt und dadraus eine verbaut. Die defekte war aus einem Satz von bugpack. Ich bezweifele, dass in der Preislage (deutlich unter 100€) ein Qualitätsunterschied besteht.
knigge
Da kam ein neuer Beitrag dazwischen ;-)
Also die Dinger sehen genial aus!!! Kosten? 250?
Ich habe die hier zu Hause, "Made in Germany", allerdings noch nicht verbaut, sind für meinen Nächsten vorgesehen, machen aber einen hochwertigen Eindruck und liegen unter 250.- :handgestures-thumbupright:
http://www.tp-technologie.de/produkte%2 ... n%20Al.htm
drehzahltier
Beitrag von drehzahltier »
Hi
sind die Stösselstangen komplett durch gebohrt oder von links und rechts gebohrt wie die JPM mit soll Bruchstelle?
Gruss Daniel
