amerikanisches 1303 Cabrio Einspritzer einstellen
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
ich kümmere mich gerade freundschaftlich um einen amerikanischen Einspritzer.
Er sieht etwas mhm aus.Als erstes habe ich die Kontakte geprüft,i.O.
Dann sehe ich grundsätzlich nach der Ventileinstellung.Alle Auslassventile hatten kein Spiel mehr,dafür war bei den Einlassventilen davon reichlich vorhanden.Ist erledigt.Die Kipphebelmechanik samt Umfeld sieht näherungsweise neu aus.
Er springt jetzt auch wieder ordentlich an,hat nun aber ein reichlich hohes Standgas.
In meinen Einstellunterlagen sind die Amis nicht aufgeführt.Hier bräuchte ich jetzt eure Unterstützung.Mein Dank eilt euch schon voraus.
Gibt es vielleicht eine möglichst deutsche Seite hierüber?
Hans Müller-Daum
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: amerikanisches 1303 Einspritzer lauter rauher Lauf
Hallo Leute,
ich bin wieder erwarten auf Reparaturleitfäden - Volkswagen Classic Parts fündig geworden.Der Leerlauf ist eingestellt.
Aber jetzt stört noch der rauhe laute Lauf des Aggregates.Tippen tue ich selber mal auf die Einspritzdüsen was den rauhen Lauf angeht.Laut sind sie ja gerne bei Undichtigkeiten am Auspuff,erkennen durch einfaches drunterlegen unter den Motor konnte ich es aber nicht.Beim einsteigen habe ich Benzingeruch in der Nase,um den Motor rum war es aber trocken.
Welche Haushaltsmittel gibt es zum einkreisen des Problems?
Und dann leuchtet da noch ein rotes Lämpchen im Tacho auf halber Höhe links.
Hans Müller-Daum
Samot35
Re: amerikanisches 1303 Cabrio Einspritzer einstellen
Beitrag von Samot35 »
Entschuldige, dass ich erst nach 10 Jahren antworte.
Damals hatte ich noch keinen 1600 injection. Mit L-jetronic.
Meistens sind undichte Schläuche schuld. Das lässt sich mit Bremsenreiniger festststellen.
Mein Cabrio lief anfangs kalt gar nicht. Wenn er warm war drehte er bei 1200-1400 U/min,
Obwohl die leerlaufschraube bis zum Anschlag rengedreht war.
Ich habe bei meinem sämtliche Schläche ausgetauscht.
Die muss man teilweise in den USA bestellen. Der leerlaufzusatzschieber ist nicht mehr lieferbar. Weder über VW noch über Bosch. Ich habe einen passenden vom Golf 1 gti verbaut.
Den gebogenen kurzen Schlauch gibt es nicht mehr. Meterware funktioniert nicht. Ich habe eine Schlauch vom Chrysler PT Cruiser aus den USA besorgt und montiert. Die Schubabschaltung habe ich außer Betrieb gesetzt, der Kat war bei Kauf bereits entfernt.
Bei VW Classic und bei Bosch Classic gibt es keine Ersatzteile mehr. Es gibt auch eigentlich niemanden, der sich mit der L-jetronic auskennt.
Aber eigentlich funktioniert sie. Man muss nicht auf vergaser umbauen.
Bei VW Classic bekommt man Infos z.B. Reperaturanleitung für Touristenfahrzeuge und die ersatzteilnummern, aber keine -Teile, zumindest nicht in Bezug auf die Einspritzanlage.
Bei Bosch gibt es diverse Bücher über Einspritzsysteme, die ich mir auch zugelegt habe.
Ebenfalls gibt es einen Link: was tun wenn der AJ Motor nicht läuft. Dort und in der Anleitung für Touristenfahrzeuge sind die Einstelldaten angeben.
Schliesswinkel, zündzeitpunkt, Ohmwerte für die einzelnen Sensoren.
Gruß aus Paderborn
Ich habe für so ein Ding noch ein Steuergerät liegen...wenn jemand Bedarf hat...
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
also ein AJ-Motor. Der sollte eigentlich Hydrostößel haben.
Karlheinz
WulfLongbow
Käfer: Mexiko-Käfer BJ 1983
Käfer: US Cabrio 1303 von 1978
Beitrag von WulfLongbow »
ich habe seit vier Monaten ein 1303er Cabrio von 1978 mit der L-Jetronic. Laut meiner Werkstatt ist der Luftmengenmesser defekt. Dadurch läuft der Motor zu fett.
Kennt jemand eine Elektrowerkstatt, die so etwas reparieren kann, oder hat eine Quelle, wo man Ersatz herbekommt?
Hilfreich wäre auch, wenn jemand eine Werkstatt kennt, die sich mit diesen Motoren richtig auskennt. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Käfer-Spezialisten nur die Vergaser richtig kennen.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo???,
hier am Niederrhein Nähe Bedburg Hau soll es eine kompetente Werkstatt geben. Woher kommst du. Hast du einen Namen?
Hans Müller-Daum
WulfLongbow
ich komme aus Berlin, da liegt der Niederrhein nicht unbedingt um die Ecke, aber wenn ich keine bei mir in der Nähe finde, würde ich mich ggf. auch auf den langen Weg machen.
Gruß und Dank
Wulf
Fettlauf durch den Luftmengenmesser geht nur, wenn die Klappenfeder in dem Ding so müde ist, das die Luftklappe ständig mehr Ausschlag macht, als die Lambdaregelung korrigieren kann. Gemessen wird für die Abgasuntersuchung nur im Leerlauf. In diesem Bereich läßt sich der LMM über eine Innensechskantschraube einstellen. Richtig defekt sind sie eigentlich nur, wenn die Leiterbahn vom innenliegenden Poti Unterbrechungen hat.
Dazu muss alles andere natürlich funktionieren. Hat er die Abgasuntersuchung nicht bestanden?
WulfLongbow
Vielen Dank für die Infos!
Der Wagen hat die HU geschafft. Da muss die AU ja Bestandteil gewesen sein, wobei sich die Werkstatt, bei der ich jetzt bin, insgesamt gewundert, dass der Wagen die HU geschafft hat.
Wer weiß wie die AU entstanden ist :roll: Vielleicht ist aber auch schon kein Kat mehr eingebaut. wenn die HU gemacht wurde, dann sollte auch ein Abgastest ausgedruckt worden sein. Da stehen schon ein paar Werte drauf. Das muss natürlich nicht für die Ewigkeit gelten.Wenn danach etwas kaputt geht, dann ist es eben so.
WulfLongbow
Ein Kat ist m.W, nicht eingebaut. Soweit ich weiß hatten den nur die Käfer, die nach Kalifornien gingen. Meiner ist aus Ohio.
Ohne Kat liegen die CO Werte nicht sehr niedrig. Von daher sollte bzw darf er bis 3,5% +1% bei der AU haben. Nicht, dass die Werkstat von einem Katalysatorfahrzeug ausgeht :confusion-scratchheadyellow: dann wäre der Höchstwert im Leerlauf 0,5% CO
WulfLongbow
Kleines Update: Der Wagen ist jetzt noch mal für ein paar Reparaturen in der Werkstatt. Dabei wurde auch festgestellt, dass ein Temperaturfühler defekt ist und das Doppelrelais bei der Steuereinheit im Kofferraum. Mal schauen, wie er läuft, wenn das repariert ist.
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Der Temperaturfühler kann natürlich sein, aber wenn das Relais defekt wäre, würde er gar nicht laufen.
