Ansaugkanäle polieren
Andy73
Käfer: 1200 Bj. 2/1979
Käfer: 1200 Bj. 12/1960
Transporter: T2 Kasten Bj. 1974
Fahrzeug: BMW R 1200 GS Bj. 2011
Fahrzeug: MB Vito Tourer Bj. 2018
Fahrzeug: MAN 4N2 Bulldog
Beitrag von Andy73 »
Hallo
Bin verzweifelt auf der Suche nach einigen Informationen, wie ich am besten die Ansaugkanäle polieren kann.
Kann mir hier im Forum jemand nützliche Tipps geben.
:text-thankyouyellow:
Andreas
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Ansaugkanäle polieren
Beitrag von Spechtl »
Hey,
Bosch Geradeschleifer, oder biegsame Welle mit gutem Antrieb,
Dremel geht alls Notlösung da wenig Power oder für die feinen Sachen.
In die Geräte erst mit groben Frässtift und dann mit Fächerbolzen.
Falls das eine einmalige Sache ist, dann Maschinen ausleihen oder machen lassen.
Sind nicht ganz billige wennst gute Maschinen.
Mfg.Spechtl
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Ansaugkanäle würd ich nicht polieren, grobe Arbeiten mit Alu-Frässtifte, Feinschliff mit Fächerschleifstifte 80er Körnung reichen meiner Meinung nach.
Polieren würd ich eher die Auslaßkanäle und Auslaßventile.
Andy73
ich habe an eine bewegliche Welle gedacht, die an die Bohrmaschine passt und Fächerschleisstifte aufnehmen kann, nur hab ich noch keine geeignete gefunden.
hat jemand eine Idee, wo es soetwas gibt.
Andreas
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
Andy73 hat geschrieben:ich habe an eine bewegliche Welle gedacht, die an die Bohrmaschine passt und Fächerschleisstifte aufnehmen kann, nur hab ich noch keine geeignete gefunden.
Andreas
im internet gibt es tausende angebote unter dem begriff " fingerschleifer" findest du bei einem bestimmten auktonshaus jede menge!.....manchmal hat aldi so etwas für unter 50€ im angebot......und im bauhaus findest du so etwas im regal der firma proxxon......zusätzlich gibt es jede menge dieser teile auch pressluft getrieben , diese eignen sich für die groben arbeiten besser.....zum nacharbeiten und glätten kannst du dann elektrisch weiter machen.
gruss
theo
Kann den anderen nur Recht geben.
Meine Erfahrung:
Dremel und der Aldi-Kram taugt nix, nur für sporadische Anwendungen. Die Lager sind in Kunststoffgehäusen untergebracht, die Gehäuse werden einmal richtig warm und das Ding ist hin.
Von Proxxon gibt es bezahlbare Schleifer mit schlankem Aluminium-Getriebegehäuse, sind bei mir seit Jahren ohne jeden Defekt im Einsatz.
Auch die Fräser und Schleiffvorsätze von Proxxon sind vom Preis-/Leistungsverhältnis sehr gut.
Leider etwas spät für ein Ostergeschenk
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
http://www.pferd.com/de-de/produkte.htm
Druckluft stabschleifer ...gib das mal im Google ein
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Kommt drauf an, wie viele man Köpfe machen will. Mein Aldi-Dremel hat schon zwei Satz köpfe überlebt. Für die groben Arbeiten mit dem Frässtift hab ich aber noch einen Bosch Geradschleifer. Fächerschleifen mit dem Aldi.
Viele Grüße
Stefan
