Einspritzhardware Typ1 AJ-Motor
phulc
Käfer: Käfer 1968
Käfer: Käfer 1979
Fahrzeug: Geländekäfer
Fahrzeug: Kübel 1969
Fahrzeug: Kübel 1971
Fahrzeug: Kübel 1973
Beitrag von phulc »
Hallo Freunde,
nach diversen Kopfwäschen beim TÜV und Erkenntnissen, was alles nicht auf H möglich zu sein scheint, habe ich ein Projekt für den Käfer meiner Tochter eingeschoben:
es soll ein Benzinspar-Pseudo-AJ mit 1300ccm, hoher Kompression, Megasquirt und sonst nur Feinarbeit entstehen. Ziel sind entspannte 44-54PS bei möglichst wenig Verbrauch. 1300ccm wegen kleinster Hubraum bei breitem Motor damit die AJ-Teile passen (Käfer ist übrigens EZ 1979) und weil ich noch einen AB rumliegen habe.
Nun habe ich mich auf dem (amerikanischen) Markt umgesehen und folgendes Set angeboten bekommen:
https://onedrive.live.com/?cid=023E2A85 ... wl2v9_ljCU
Meine Frage ist und darum poste ich in dieser Rubrik:
Was habe ich übersehen und brauche es außerdem? Ich gehe davon aus, dass ggf. schwer oder teuer wird, Einzelteile nachzukaufen.
  • - Öleinfüllstutzen ist mir bereits eingefallen, was noch?
  • - Was für eine Drosselklappe würdet Ihr darauf verwenden - die ist in diesem Set nämlich auch nicht enthalten ...
Wenn aus dem Thema ein Projekt wird, verlegen wir den Thread in die entsprechende Rubrik ;-)
Danke für´s Mitlesen ...
Wir freuen uns auf Deine Beiträge in unserem Logbuch auf
http://www.facebook.com/pages/Kübelgeme ... 0814415825
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Einspritzhardware Typ1 AJ-Motor
Beitrag von ELO »
Was ich an dem Projekt nicht verstehe ist die Megasquirt............
Welcher Prüfer soll dir das denn auf H eintragen ??
Zudem ist mit deinem Motorumbau auf Megasquirt ein Abgasgutachten fällig - bei Bj. 79
Frag doch besser nochmals beim TÜV nach was er dazu meint
ELO :character-oldtimer:
phulc
Käfer: Käfer 1968
Käfer: Käfer 1979
Beitrag von phulc »
Danke für Deine Antwort Elo, aber hier soll es nur um die Hardware gehen.
Also welche Teile aus Blech und Aluminium von dem AJ-Motor benötigt werden, damit das Projekt nicht an einer fehlenden Schelle oder einem fehlenden Öleinfüllstutzen o.ä. hängen bleibt. Manche Teile sind nicht kompatibel zu denen der Vergasermotoren ...
wenn ihr so auf Benzin sparen und Käfer fahren aus seit , dann baut doch einen 34 PS Motor ein , evtl. mit Kat dann kannst du auch unter 8 Liter fahren .
phulc
Käfer: Käfer 1968
Käfer: Käfer 1979
Beitrag von phulc »
Kat? Macht die Sache nur teurer.
Du sagst das so verächtlich. So in Richtung red1600i finde ich schon sehr interessant, nur mit dem Unterschied, dass ich mich mit dem Auto im Umfeld von 1979 befinde und nicht 1995 ...
Aber wie ich schon schrieb: wer das AJ-Geraffel in seinem Auto hat, kann mir bestimmt sagen, welche Teile hier noch fehlen und ich unbedingt dazukaufen muss, weil inkompatibel zu Vergasermotor :?:
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
was fehlt kann ich leider ned sagen, waber warum baust du das ned mit 1600i teilen? die bekommt man bestimmt eher als die...
oder ist 1600i zu jung wegen H?
phulc
Käfer: Käfer 1968
Käfer: Käfer 1979
Beitrag von phulc »
Genau.
1600i gab es meines Wissens erst ab 1993 und der S-Käfer hat EZ 1979. Da fällt der 1600i leider nicht mehr in die 10 Jahre danach ...
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Nen 1600i ist H fähig. Entweder über das Motoren aus der gleichen Baureihe Argument oder über Nachrüstung mit Kat. Kannte mal jm mit 03 Cab und H mit 1600i, müsste mal sehen ob ich dir da Kontakt herstellen kann. Da wurd das definitiv ohne Mogelei so eingetragen.
phulc
Käfer: Käfer 1968
Käfer: Käfer 1979
Beitrag von phulc »
Das wäre ein Traum, denn das Geraffel vom ACD ist viel besser :D
Ziel wäre dann, einen 1300er oder 1600er mit ACD-Geweih aber ohne Kat und mit einer einfachen Schlange auszustatten. Das wären `mal Voraussetzungen für einen effizienten Motor ...
Das das ACD Zeig besser ist wage ich mal ganz bestimmt zu bezweifeln...
Ich habe das 70er Jahre Drosselklappenzeug hier liegen und das ist um Welten besser als das ACD-Müllzeug!!!
Die Drosselklappe ist eine RICHTIGE Drosselklappe mit 42mm Durchmesser und dadrunter ist ein grosses "Plenum".Alles superstabil und toll gemacht,Zwischen Drosselklappe und Lima ist genug platz um ein Drosselklappenpoti nachzurüsten.
Schau dir mal das Geraffel vom 1600i an!
Megasquirt ist nix für Quereinsteiger...hab ich mir sagen lassen und glaube es auch nachdem was ich gesehen habe...
phulc
Käfer: Käfer 1968
Käfer: Käfer 1979
Beitrag von phulc »
Wohl wahr ...
Was ich an dem ACD-Zeug charmant finde, ist sind die langen getrennt geführten Ansaugrohre. Und Martin hat da ja ordentlich gezeigt was geht ;-)
Aber wie auch immer, da Du das Zeug liegen hast: was brauche ich an nicht mit dem Vergasermotor kompatiblen Bauteilen? Ich bekomme ein Paket aus Übersee und will dann nicht einem fehlenden Öleinfüllstutzen o.ä. hinterherlaufen müssen. Könntest Du dazu bitte ein kurzes Statement abgeben?
  • Plenum
  • Drosselklappe
  • Ansaugrohre
  • Öleinfüllstutzen
Danke :up:
Ich mach dir einfach mal nen Bild von dem Zeug.
Ich habe das komplett von nem Schlachtauto bekommen.
Plenum ist der Limaständer...doof ausgedrückt.
An der Drosselklappe ist ein Gasgestänge dran.Das ist recht komplex und sollte vollständig sein.
Öleinfüller ist speziell.mit zwei M6 Schrauben an den Sockel geflanscht.
Die Saugrrohre sind aus Stahl und unbrauchbar.Ich nehme die Ensdstücke von CB und arbeite das Plenum um auf 38mm Rohr.Das geht 1A.Serie ist das so nen Gewebeschlauch zwischen wie bei den Tanks ab 68 deren Entlüftung.
Ob bei dem Stahldingern moderne Düsen passen,wage ich zu bezweifeln.Deren Halter ist nicht kompatibel mit "normalen" Düsen.
Lichtmaschinenspannband ist auch anders.Das fehlt mir.
Drosselklappe ist kein Wunderwerk der Schöpfung aber für den Anschluss eines Schlauches tiptop geeignet.Nen Luftfilter wird schwierig...aber der gehört sowieso VOR den Lader;-)
P.S.:Wenn du das bekommst,was auf dem Bild zu sehen ist,dann fehlt gut und gerne 50%...
Das würde ich so nicht kaufen...
phulc
Käfer: Käfer 1968
Käfer: Käfer 1979
Beitrag von phulc »
Ok, habe verstanden:
  • Gasgestänge
Luftfilter kommt ein normaler vom Käfer oben drauf oder ich nehme eine Kombi aus Kübel-Ansaugschlauch und Golf2-Luftfilter, sieht dann mehr nach L-Jetronic aus.
Was sind die restlichen 45%?
Ich sehe keine Drosselklappe,Öleinfüller,Luftbypass,Sensor ist da auch noch einer drin(keine Ahnung wofür),
"Fuelrails",Limaspannband.
Das ist das was auf den ersten Blick auffällt...
