Steve Irwin Jungle Tour Bus
Moettdoc
Re: Steve Irwin Jungle Tour Bus
Beitrag von Moettdoc »
Cooles Gefährt...wobei er mir so hoch fast besser gefallen hat. :)
Schönen Fuhrpark übrigens. ;)
Moettdoc
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
hab heut wieder ein bissl die flex geschwungen. ;)
20140814_133952 - Kopie.jpg (178.87 KiB) 22862 mal betrachtet
20140814_144950 - Kopie.jpg (171.44 KiB) 22862 mal betrachtet
20140814_132843 - Kopie.jpg (49.19 KiB) 22862 mal betrachtet
20140814_132623 - Kopie.jpg (53.41 KiB) 22862 mal betrachtet
20140814_132610 - Kopie.jpg (53.19 KiB) 22862 mal betrachtet
weiß allerdings noch ned ob ichs von oben oder unten anschweiße, je nachdem wie ich besser dazukomm, passt so oder so.
den getriebebügel muss ich ws auch ein bissl bearbeiten und die bremsleitungsführung anders verlegen.
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Ich würd die U unten offen anschweißen, daß Wasser und Dreck nicht liegen bleiben können.
Stevo_L
stimmt allerdings, mal schaun wie ich oben mit dem brenner dazukomme.
hab heut gleich weiter gemacht, die schei* muttern wollten ned aufgehen, hab ich sie hald aufgeflext 8-)
20140814_181324 - Kopie.jpg (148.72 KiB) 22837 mal betrachtet
20140814_181332 - Kopie.jpg (127.04 KiB) 22837 mal betrachtet
wie ich mich auf das saubermachen schon freue... :roll:
20140814_182336 - Kopie.jpg (124.58 KiB) 22837 mal betrachtet
Stevo_L
hab mir was überlegt.
wenn ich statt dem fixen loch ein langloch reinfräse, könnte ich nachträglich den sturz verstellen.
Aufnahmen - Kopie.PNG (1.09 KiB) 22770 mal betrachtet
theoretisch sollte das funktionieren, aber praktisch? im schräglenker lager ist eine buchse, rutscht mir die in/durch das langloch? ist die klemmwirkung groß genung? Aufnahmen haben 5mm wandstärke.
nicht dass es mir während der fahrt den sturz verstellt.. :? :o
eventuell gegen verdrehen sichern, wie es hier beschrienben ist? mit exzenterscheiben und winkelprofilen.
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01858/f01858.htm
friendlygrey
Käfer: 1200" 1958
Transporter: T3 Lufti 1980
Fahrzeug: Passat Alltagsschlampe
Fahrzeug: Vespa Augsburg T4 1959
Beitrag von friendlygrey »
wenn die exzenterlösung machen willst kannst mal im daimler regal kucken.
der w107 (sl) hat die einstellung über exzenter an der vorderachse/dreieckslenker.
dospe22
Beitrag von dospe22 »
Gibts schon was neues??
Gruß Dominik
Stevo_L
ned wirklich, zu viele andere projekte, zu wenig zeit, zu kalt...
hinten war eh ein loch, also eine revisionsklappe eingebaut, kann ned schaden.
rahmen is aus einem 15x15mm (oder wars 20x20mm??) profil
rost bissl ausgeschnitten, ein "funky green pannel" liegt schon bereit
IMG_38312 20140903_123651.jpg (55.82 KiB) 22492 mal betrachtet
IMG_38312 20140903_142349.jpg (53.05 KiB) 22492 mal betrachtet
dann mal das komplette auto mit nitroverdünnung gewaschen. siehe da, das klebrige zeug geht runter ;)
wird wieder halbwegs weiß der bus. keine ahnung was das war.
IMG_38312 20140919_142112.jpg (133.09 KiB) 22492 mal betrachtet
IMG_38312 20140919_142124.jpg (44.19 KiB) 22492 mal betrachtet
IMG_38312 20140923_182952.jpg (184.03 KiB) 22492 mal betrachtet
IMG_38312 20140923_182959.jpg (166.68 KiB) 22492 mal betrachtet
hab alle 4 seiten abgewaschen, dach fehlt noch.
die schwarze sprühdosenlackierung, welche auf den falzen und rändern war hab ich teilweise schon abgeschliffen. fahrerseite fehlt noch.
IMG_38312 20141118_115718.jpg (44.41 KiB) 22492 mal betrachtet
IMG_38312 20141118_115725.jpg (44.16 KiB) 22492 mal betrachtet
fenster wurden ausgebaut und "rostegalisiert"
IMG_38312 20141118_155855.jpg (136.13 KiB) 22492 mal betrachtet
IMG_38312 20141118_155909.jpg (46.34 KiB) 22492 mal betrachtet
IMG_38312 20141118_155926.jpg (128.96 KiB) 22492 mal betrachtet
IMG_38312 20141118_155939.jpg (45.78 KiB) 22492 mal betrachtet
IMG_38312 20141118_160004.jpg (130.95 KiB) 22492 mal betrachtet
und das konzept hat sich natürlich wieder mal geändert.
es bleibt der 205er LK mit originalen 14" felgen. BBachse und pendel hinten.
bis ich wem gefunden hab, der mir die tieferlegung einträgt, bleibt er original hoch, bzw wird nich verändert... :confusion-waiting: :angry-boxing: :angry-fire: :roll: :?
möcht ned auf verstellbar umbaun, wenn ich die dann erst wieder rausreißen und auf original umbaun kann, weil illegal. :law-police:
das wars bis jetzt
Stevo_L
bisslwas hat sich wieder getan.
bremstrommeln bis 63 für pendelachse bearbeitet. (schei* arbeit!)
20150305_152147 - Kopie.jpg (53.66 KiB) 22297 mal betrachtet
20150305_152153 - Kopie.jpg (153.79 KiB) 22297 mal betrachtet
20150305_164820 - Kopie.jpg (129.76 KiB) 22297 mal betrachtet
20150305_164832 - Kopie.jpg (115.26 KiB) 22297 mal betrachtet
achse umgebaut
konzept bis jetzt:
tiefer, 5x205 mit 14" stahlfelgen, vorne csp bremse hinten trommeln, hinten "gerade" pendelachse vorne bb achse mit tas.
optik bleibt, löcher werden geschweißt, innen hübsch machen
zwergnase
find ich genial, daß Du die Optik so läßt :up:
also Klarlack drauf und gut :handgestures-thumbupright:
ne schmarrn, find der wird richtig geil :text-+1:
Stevo_L
jop, außen werd ich schaun, dass er so bleibt wie jetzt.
kleine löcher zuschweißen und an den "lack" anpassen. beim rest nur klarlack drauf.
Stevo_L
der Paketdienst war gestern da 8-)
h3nk
Beitrag von h3nk »
Warum willst du den coolen Bus wieder loswerden? Habe ihn im Bugnet gefunden :shock: :roll:
Ich habe viel Geld für Autos, Frauen und Alkohol ausgegeben.....
den Rest habe ich einfach verprasst...
