neuer 2.332 ccm
Darkmo
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von Darkmo »
Jürgen N. hat geschrieben:Ich habe von einer Prüfstandsmessung eines 2,6l Typ4 gehört, dass alle 3 von CSP angebotenen Venturies exakt das gleiche Ergebnis brachten wie ohne Venturi. Also null Einfluss :handgestures-thumbdown: .
Inzwischen bin ich korrigiert worden:
Der Motor, bei dem kein Einfluss der Venturis zu spüren war, war ein 1835 ccm mit Seriennocke!
Also ein kleiner Unterschied zu oben beschriebenem 2,6l!
Hatte ich falsch abgespeichert :handgestures-thumbdown: :text-imsorry:
Gut. Das bestätigt wohl meine Aussage, Je schärfer die Nocke desto empfindlicher reagiert der Motor.
Zu Typ 1 Motoren kann ich nichts sagen. Bein Typ 4 hatte ich aber auch sehr gute Erfahrungen mit
dem BAS Rennfächerkrümmer VW Typ 4 Edelstahl.
Fazit man muss es probieren .
Du wirst uns bestimmt Berichten.
triker66
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von triker66 »
hallo jürgen! man liest nichts mehr. wir warten alle auf die leistungsmessung!!! :D
triker66
Re: neuer 2.332 ccm
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von Jürgen N. »
Ja ich weiss.
Wir haben am 25.10. einen Termin bei Viktor Günter zur Abstimmung.
Insbesondere auch das Herausfahren von verschiedenen Kurven mit unterschiedlichen Kollektoreinsätzen im Phyton Auspuff.
triker66
Re: neuer 2.332 ccm
da wird der herr moog sich aber freuen!
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von orlando-magic »
Da bin ich mal gespannt wie sich die verschiedenen Kollektoren bemerkbar machen
Jürgen N.
Re: neuer 2.332 ccm
orlando-magic hat geschrieben:Da bin ich mal gespannt wie sich die verschiedenen Kollektoren bemerkbar machen
Wir auch 8-) .
triker66
Re: neuer 2.332 ccm
mich interesiert nur eins, horse power!!!!!!!!!!!!!!!! :D :lol: er müßte 175 ps bringen!
Metal Mike
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von Metal Mike »
Ich will auch: 160 PS bei 6.200 u/min mit schöner Drehmomentkurve.
Jürgen N.
Re: neuer 2.332 ccm
Machen wir jetzt einen Wettbewerb?
Jeder gibt seine Tipps ab - welche Leistung und welches Drehmoment bei welcher Drehzahl...
triker66
Re: neuer 2.332 ccm
ja bitte! :D
orra
Karmann: Typ14
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von orra »
Hallo Jürgen,
sehr schöner Motor mit viel Arbeit im Detail. :text-bravo:
Ich bin sicher, dass er einen sehr harmonischen, druckvollen Lauf hat.
Der Motor hat enorm Potential
Ich schaue jetzt mal in meine Glaskugel ;)
In meinen Augen sind die Köpfe in der aktuellen Bestückung hier der limitierende Faktor.
Ich tippe mal auf ca. 150cfm/25" @15mm (ab ca.12mm schon fast 90%) Ventilhub. Viel mehr wird der Kanal nicht bringen denke ich.
Die Leistungskurve wird warscheinlich recht früh einknicken, bzw ab ca. 5500U/min nicht mehr nennenswert ansteigen.
Wenn Ihr etwas Zeit auf dem Prüfstand habt, könnte man versuchen mit den verschiedenen Kollektoreinsätzen noch etwas raus zu holen.
Daher hier mein Tip: 150PS +/- @ 6000 mit einem Plateau ab ca. 5200U/min. dreht aber willig weiter, jedoch ohne nennenswerten Leistungszuwachs.
Drehmoment wird sehr früh anstehen. Über 160Nm noch unter 2800U/min mit max von etwas über 200Nm, wieder mit etwas hügelieger Plateaubildung von ca. 3500 bis 4800.
So, das war mein Tip, mit etwas milchiger Glaskugel ;) Abweichung kleine 7,25% :lol:
orra
Jürgen N.
Re: neuer 2.332 ccm
orra hat geschrieben:Hallo Jürgen,
orra
Hallo Rainer,
das ist ja mal eine detaillierte Prognose :P .
Wir werden alle 3 Kollektoreinsätze auf dem Prüfstand ausprobieren.
Und ich bin auch der gleichen Meinung, dass die Ventile ( leider ) das grösste Hemmnis darstellen.
Wir werden sehen...
Varus
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von Varus »
Nö, ich denke der hat mehr drauf:- 178PS 200Nm . Engpass ist der Vergaser 44IDF -hmm, ich weiss jetzt nicht was für'n Venturie drin ist....38er? Oder Serie 36?
Quo vadis
Jürgen N.
Re: neuer 2.332 ccm
Venturi ist Serie 36mm.
Der wird auch nicht verändert werden.
