soooooo, da isser...
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Re: soooooo, da isser...
Beitrag von Junebug »
Hallo Ralf,
du hast PN.
Andreas
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
So, über die Feiertage wieder ein bischen geschraubt, die alte Kremling-Haube geschliffen, geschliffen, gespachtelt, geschliffen, gefüllert, geschliffen und schwarz lackiert:
Testverteiler zum Anpassen der Zündkabel.jpg (177.16 KiB) 22021 mal betrachtet
Zündkabel sind angepasst und passend befestigt, Zündspule wandert an die Brandwand
Hier noch die Bilder links und rechts:
Zylinder 3 & 4.jpg (136.92 KiB) 22021 mal betrachtet
Zylinder 1 & 2.jpg (152.02 KiB) 22021 mal betrachtet
Gasgestänge ist zweifach kugelgelagert und spielfrei, um eine Führung für den Gaszug ergänzt:
Gasgestänge mit Gasseilführung fertig.jpg (140.11 KiB) 22021 mal betrachtet
Limaring ist aktuell bei den finalen Abdreharbeiten, neue Lima liegt bereit, Lüfterrad fehlt noch, kommt aber bald.
Junebug
Sieht bei mir ähnlich aus. Die Welle war org. vom Typ3, Böckchen ist Eigenbau mit 2 Nadellagern und zusätzlicher Rückholfeder vom IDF. Ausserdem hab ich noch nen Anschlag mit Einstellschraube, falls man man ne höhere Drehzahl einstellen will, ohne das jemand aufs Gas treten, oder man den Hebel festhalten muss.
Blankenberg 030.jpg (69.83 KiB) 21994 mal betrachtet
Blankenberg 029.jpg (70.5 KiB) 21994 mal betrachtet
Andreas
Pini1303
Käfer: 1303 S
Auch sehr schick gelöst, meins war bereits so verbaut, könnte ein ehem. Klaus Gasgestänge sein, könnte...
Geht sehr präzise auf jeden Fall.
Jetzt heißt es warten auf den Gebläsering und die Saugrohre, die obenrum noch aufgeschweißt werden wegen mehr Dichtfläche aufgrund der großen Kanäle.
Pini1303
Käfer: 1303 S
So, Ring ist fertig gedreht und gebohrt, neue Lima mal eingepasst, Ring und Haube passen, es wird langsam ein Motor...
Lima eingepasst 1.jpg (177.35 KiB) 21052 mal betrachtet
Lima eingepasst 2.jpg (151.63 KiB) 21052 mal betrachtet
Limaring und Platte.jpg (146.17 KiB) 21052 mal betrachtet
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Top ... Das passt wie Arsch auf Eimer
Pini1303
Käfer: 1303 S
Heute ging schon a bisserl was, bei dem Scheißwetter kannst ja nur in die Werkstatt gehen...
Wärmetauscher montiert:
Wärmetauscher links montiert.jpg (157.43 KiB) 20077 mal betrachtet
Wärmetauscher rechts montiert.jpg (175.72 KiB) 20077 mal betrachtet
dann die Unterbleche angepasst und montiert:
Unterblech 1&2.jpg (179.97 KiB) 20077 mal betrachtet
Unterblech 3&4.jpg (171.06 KiB) 20077 mal betrachtet
als nächstes mal geschaut wie das mit den Heizschläuchen wird:
rechts fehlt noch ein neuer Heizschlauch, folgt.jpg (181.91 KiB) 20077 mal betrachtet
Natürlich noch die neu lackierten Öldeckel usw. unten gleich mit montiert.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Drei verschiedene Schrauben zur Befestigung des Blechs ??
Nnanana, lässt der Perfektionismus da etwas nach ???
Aber flott geht`s voran !!
Pini1303
Käfer: 1303 S
Da magst Du recht haben,
naja, da wo die Kreuzschrauben drin sind sinds halt keine M6 sondern Blechschrauben, da waren die Gewinde durchs kürzen der WT nicht so zu benutzen wie Original.
Die M6 werden noch durch gelbverzinkte ersetzt, war ja nur mal ne Probemontage.
Hatte keine 6-Kant-Blechschrauben mehr zur Hand, wird aber noch geändert.
Pini1303
Käfer: 1303 S
So, kommen wir mal zu ein paar Designfragen...
Erste Versuche, Lüfter schwarz, Ring silber, Riemenscheiben??? silber oder gelbverzinkt?
Riemenscheibe gelb verzinkt.jpg (199.03 KiB) 16602 mal betrachtet
Riemenscheibe silber.jpg (199.19 KiB) 16602 mal betrachtet
Mir gefällt das schwarz auf dem Lüfter auch nicht 100%tig, dachte ja schon an Gebläsering schwarz pulvern lassen, Lüfterrad rotmetallic (so ähnlich wie mein Auto ist, Farbcode gibts ja leider keinen...), Nabe dann mit Riemenscheiben gelbverzinkt, Spannband auch gelbverzinkt.
Gerne ein paar Meinungen zur farblichen Abstimmung.
Ich könnte das Lüfterrad auch türkis machen...
prostreetnotch
Beitrag von prostreetnotch »
Gelb verzinkt sieht noch am wertigsten aus.
Pini1303
Käfer: 1303 S
sagte der Verzinker...muhahaha.
Hast schon recht.
Ich denke ich bohr die Nabe aus und schick Dir das mit den anderen Teilen. (Riemenscheibe, Mutter, Spannband usw.)
Schad ist halt dass die Aluriemenscheibe nicht gelbverzinkt werden kann, dann wäre es für mich noch stimmiger.
Glaube das Lüfterrad wird rotmetallic und den Ring gebe ich zum schwarz hochglanz pulvern.
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Also das Lüfterrrad geht bei den wenigen Flügeln in schwarz komplett unter, Das wäre eigentlich schade, da es ja gut aussieht. Denke mit einer anderen Farbe kommt es mehr zu Geltung.
Pini1303
Käfer: 1303 S
Das sehe ich genauso...
Rosa geht immer!!!
*duckunswech*
