Beiträge: 6697 Registriert: So 27. Jan 2013, 12:06
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Di 19. Jan 2021, 23:33
EikeKaefer hat geschrieben: hat denn jemand die Datei für die Nabenkappen der Felgen?
Also die normal schwarzen zum clippen mit dem VW -Zeichen?
Schöne Grüße
Eike
du meinst diese hier?
https://www.thingiverse.com/thing:3357588
du kannst auch einfach mal stöbern, es gibt noch mehr Plattformen wie diese
https://www.thingiverse.com/tag:volkswagen
EikeKaefer
Beiträge: 630 Registriert: Fr 28. Sep 2018, 09:10
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag
von EikeKaefer » Di 19. Jan 2021, 23:55
Genau die.
Danke Dir!
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » So 31. Jan 2021, 22:37
wieder etwas kleinkrusch aber Ordnung muss sein
20210131_221825 768.jpg (74.03 KiB) 17683 mal betrachtet
https://www.thingiverse.com/thing:4747776
https://www.thingiverse.com/thing:4747767
//edit, Links aktualisiert
Zuletzt geändert von
Fuss-im-Ohr am Di 2. Feb 2021, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beiträge: 9145 Registriert: Do 5. Dez 2013, 19:00
Beitrag
von B. Scheuert » Mo 1. Feb 2021, 10:44
Individualisierung auf die Spitze getrieben
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Mo 8. Mär 2021, 23:05
mal wieder eine Variante einer Lemmerz Sprintstar Nabenkappe, für mich als Basis für was neues .....
https://www.thingiverse.com/thing:4788226
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Sa 13. Mär 2021, 12:47
das ganze wieder etwas verfeinert, das Basismodel nun auch zum download und selbst gestalten
20210313_122249 1.jpg (281.94 KiB) 17448 mal betrachtet
die Kontur wurde bereits stärker hervorgehoben (Welle unten)
https://www.thingiverse.com/thing:4792690
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Do 18. Mär 2021, 12:25
mal wieder was für die Innenausstattung
https://www.thingiverse.com/thing:4802973 alt
https://www.thingiverse.com/thing:4817860
ein Bild mit bereits bearbeiteten Abdeckungen (mit Aceton geglättet und anschließend Lackiert), links oben wieder ein Originalteil
die orangen sind durchsichtig und können beleuchtet werden
Fuss-im-Ohr am Mo 5. Apr 2021, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Bevvie
Beiträge: 4 Registriert: Do 1. Apr 2021, 07:47
Käfer: NONE
Käfer: NONE
Karmann: NONE
Transporter: NONE
Fahrzeug: NONE
Fahrzeug: NONE
Fahrzeug: NONE
Fahrzeug: NONE
Beitrag
von Bevvie » Fr 2. Apr 2021, 03:54
3D-Druck existiert bereits!
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Sa 3. Apr 2021, 19:09
als erstes eine 1303 Schriftzug, es wird noch kleine Anpassungen geben, das Gerüst steht
die Schriftgrößen sind je nach Modell unterschiedlich, bitte beim Ausdruck beachten
VW 1303.png (348.04 KiB) 17172 mal betrachtet
https://www.thingiverse.com/thing:4815970
https://www.thingiverse.com/thing:4817338
derJan
Beiträge: 383 Registriert: Sa 4. Mär 2017, 14:45
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag
von derJan » So 9. Mai 2021, 19:33
Nun will ich hier auch mal einen kleinen Beitrag beisteuern.
Hier könnt Ihr Euch einen Instrumentenhalter für das Amaturenbrett für den 1200 - 1500er Käfer herunterladen
Klick mich
Hier noch ein paar Bilder vom ersten Druck:
Die Öffnungen sind für 51 mm Instrumente gedacht. Es gibt die Vorlage für 3 bzw. 2 Instrumente und einmal als Blanko. Bei der Vorlage für 3 gibt es noch eine Version, in der das mittlere Loch die Aufnahme von 60 mm Instrumente zulässt.
Gruß Jan
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Mi 9. Jun 2021, 19:14
mal wieder was für den Käfer
Hey! This thing is still a Work in Progress
20210609_195422 1024.jpg (549.51 KiB) 16680 mal betrachtet
20210609_195437 1024.jpg (414.59 KiB) 16680 mal betrachtet
https://www.thingiverse.com/thing:4882044
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Mo 21. Jun 2021, 19:16
Recaro Sitzabdeckung, die Kontur steht
benötigt wird nur die rechte Abdeckung gespiegelt?
20210621_201333 1024.jpg (490.31 KiB) 16537 mal betrachtet
20210622_074158 1024.jpg (69.78 KiB) 16510 mal betrachtet
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Mi 23. Jun 2021, 20:57
beide Seiten gehen zum testen auf die Reise
Firefox
Beiträge: 1798 Registriert: Do 3. Sep 2015, 20:09
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag
von Firefox » Mi 23. Jun 2021, 21:30
Ja, an mich !!!
Und ich freu mich schon riesig auf die Blenden !!!!!
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » So 4. Jul 2021, 15:50
endlich mal was Sinnfreies
Recaro Sitzabdeckung/Blende
Blende Recaro.jpg (61.98 KiB) 16290 mal betrachtet
https://www.thingiverse.com/thing:4902948
Fuss-im-Ohr am Mi 7. Jul 2021, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
