3D Druck
3D Druck
ich spiel mich zZt. mit einem 3D Drucker und versuche mich an sinnlosen Dingen, hier ein paar unterschiedlicher Varianten
auf den Bildern sieht man eine Abwandlung des Deckels für die Schaltstange im Rahmenkopf. Alles nur Versuche wie zB mit Durchlässen für die Ölkühlerleitungen, weshalb im unteren Bild der Deckel aus 2 Teilen besteht
kostenlose Programme die ich unter Linux benutze:
zum 2D Zeichnen/konvertieren Inkscape https://de.wikipedia.org/wiki/Inkscape
für das 3D Ḿodeling Blender https://de.wikipedia.org/wiki/Blender_(Software)
umwandeln von 3D Model in einen ausführbaren Datensatz Cura https://en.wikipedia.org/wiki/Cura_(software)
Maße mit Inkscape
Maße mit Inkscape
Blender
Blender
Innenleben mit Cura
Innenleben mit Cura
halber Deckel mit Bugfans Schriftzug
fertiger Ausdruck
fertiger Ausdruck
20181223_111403 1024.jpg (32.79 KiB) 52727 mal betrachtet
leider kann ich hier keine Datensätze uploaden damit ihr auch einen nutzen davon habt, evtl finde ich noch eine Lösung für das Problemchen
gibt es noch Ideen die man umsetzen kann?
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am So 23. Dez 2018, 17:38, insgesamt 2-mal geändert.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: 3D Druck
Beitrag von Bugbear »
Hallo Jürgen,
eine Idee für weitere Versuche hätte ich schon.
https://bugfans.de/forum/topic17656.html
Markus
Grüße Markus
Re: 3D Druck
Bugbear hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Markus
wenn ich das richtig verstehe existiert ja schon die 3D-Druckdatei, "derJan" stellt sie auch zur Verfügung. Für mich sind natürlich Ideen interessant die ich auch nutzen kann :mrgreen:
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Re: 3D Druck
Beitrag von derJan »
Ich weiß nicht, inwiefern käuflich verfügbar bzw. Aufwand und Nutzen im Verhältnis stehen, aber ich werfe mal die Plasteclips für die Zierleosten im Innenraum in die Runde.
Ansonsten Halteclipse für Kabelstränge im Motorraum etc. wären auch eine Idee.
Die STL Datei für das Gehäuse habe ich noch auf der Platte liegen und würde, sofern es dafür eine Plattform hier gibt, zur kostenlosen Verfügung stellen.
Gruß Jan
Fong
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Fahrzeug: T4 California
Re: 3D Druck
Beitrag von Fong »
Wenn solch eine Plattform zugänglich gemacht würde, hätte ich auch einige Dateien,
Halter für Pierburg Pumpe
Halter für Benzinfilter
Durchfürungsösen Benzinleitungen
Diverser Schnick Schnack
Find ich eine gute Sache, da man so "weiterentwickeln" kann.
marcel_002
Re: 3D Druck
Beitrag von marcel_002 »
Super Sache, bei mir gewinnt der 3D Drucker auch an Bedeutung. Ich habe mir zuletzt Schutzdeckel für die Nadellager im Vorderachsköper gedruckt damit beim Sandstrahlen nichts rein fliegt.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: 3D Druck
Beitrag von ousie »
Wie groß wären denn die datein? Vllt könnte man das über Dropbox laufen lassen. Oder auf einen Server laden.
Re: 3D Druck
wenn man bei Blenderdateien bleibt liegt es bei einfachen Formen bei ca. 1MB.
Dropbox ist meines Erachtens dafür nicht geeignet, denke das es eine Plattform sein sollte die sich mit 3D Druck beschäftigt. Ich hab mich damit allerdings noch nicht groß auseinander gesetzt, ein kostenloser Up/download sollte aber schon drin sein. Entweder nach Copyleft, ODbL oder mindestens nach den Creative Commons Regeln. Ganz ohne Zwang und ohne irgendwelche Rechte an jemanden zu übertragen.
Grob übersetzt meine ich: die Daten sind für alle nutzbar, dürfen erweitert und verändert werden und müssen unter der selben Lizenz wieder veröffentlicht werden. Der Vorteil kommt allen zu gute :music-rockout:
wenn Ihr was wisst.... bin dabei :obscene-drinkingbuddies:
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Re: 3D Druck
Beitrag von ousie »
Hatte gedacht Forum intern. Wenn es extern laufen soll dann geht das so natürlich nicht. Also per Dropbox
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: 3D Druck
Beitrag von Boncho »
Bezüglich des Teilens von Modellen schaut doch mal auf thingiverse.com
Das ist ja genau dafür gedacht. Dort gibt es auch schon einige interessante Käfer bezogene Modelle.
Gelegentlich drucke ich auch mal Teile. Aktuell noch mit einen Turnigy Mini Fabrikator 2. Vielleicht möchte ich aber bald upgraden. (Wenn jemand an dem Turnigy Interesse hat, soll er sich melden. Ich würde mich zu einem sehr fairen Kurs davon trennen. ;) )
Mit welchen Geräten druckt ihr denn so und wie sind die Erfahrungen? Druckt ihr in PLA oder ABS?
PLA ist meiner Meinung nach für den Produktiveinsatz am/im Auto nämlich ungeeignet. Das wird echt schnell spröde und schmilzt extrem schnell weg.
Tobi
Re: 3D Druck
meine Versuche entstehen mit einem Anet10 https://www.china-gadgets.de/anet-e10-3d-drucker-test/ perfekt für den Einstieg.
Material ist natürlich PLA, wenn die Versuche vom Endergebnis passen wird es mit ABS bei einem Profi gedruckt, dann stinkt die Bude auch nicht. ;)
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Re: 3D Druck
Beitrag von LostTupper »
derJan hat geschrieben:Ich weiß nicht, inwiefern käuflich verfügbar bzw. Aufwand und Nutzen im Verhältnis stehen, aber ich werfe mal die Plasteclips für die Zierleosten im Innenraum in die Runde.
Gruß Jan
das habe ich schon mal für meinen gemacht:
https://www.thingiverse.com/thing:2503070
Funktioniert einwandfrei.
Stefan
Re: 3D Druck
ich jetzt auch :obscene-drinkingcheers:
wie hast du das Titelbild zu deinem Druck gemacht bz wo fügt man das ein?
https://www.thingiverse.com/Fuss-im-Ohr/about
//edit, sind nun auch bei mir vorhanden
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am Do 10. Okt 2019, 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 3D Druck
wieder was neues
die Proportionen passen noch nicht, die Stege sollten nach oben enger werden, Primär ging es mir aber um die Größe und die Position der Löcher um daraus was neues zu kreieren
20191010_232600 klein.jpg (102.6 KiB) 50649 mal betrachtet
passt zum restlichen Thema vom Smarti, die Umbrella_Corporation :mrgreen:
20191010_232613 klein.jpg (77.5 KiB) 50649 mal betrachtet
https://www.thingiverse.com/thing:3908987
derJan
Re: 3D Druck
Geile Idee. Bin gespannt, wie es fertig aussieht.
