3D Druck
Re: 3D Druck
EikeKaefer hat geschrieben:hat denn jemand die Datei für die Nabenkappen der Felgen?
Also die normal schwarzen zum clippen mit dem VW -Zeichen?
Schöne Grüße
Eike
du meinst diese hier? https://www.thingiverse.com/thing:3357588
du kannst auch einfach mal stöbern, es gibt noch mehr Plattformen wie diese https://www.thingiverse.com/tag:volkswagen
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S, Citroen DS21
Fahrzeug: Diverse MZs
Re: 3D Druck
Beitrag von EikeKaefer »
Genau die.
Danke Dir!
Re: 3D Druck
wieder etwas kleinkrusch aber Ordnung muss sein :mrgreen:
20210131_221825 768.jpg (74.03 KiB) 17561 mal betrachtet
https://www.thingiverse.com/thing:4747776
https://www.thingiverse.com/thing:4747767
//edit, Links aktualisiert
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am Di 2. Feb 2021, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 3D Druck
Individualisierung auf die Spitze getrieben :lol: :up:
Re: 3D Druck
mal wieder eine Variante einer Lemmerz Sprintstar Nabenkappe, für mich als Basis für was neues ..... :mrgreen:
https://www.thingiverse.com/thing:4788226
Re: 3D Druck
das ganze wieder etwas verfeinert, das Basismodel nun auch zum download und selbst gestalten
20210313_122249 1.jpg (281.94 KiB) 17326 mal betrachtet
die Kontur wurde bereits stärker hervorgehoben (Welle unten)
https://www.thingiverse.com/thing:4792690
Re: 3D Druck
mal wieder was für die Innenausstattung
https://www.thingiverse.com/thing:4802973 alt
https://www.thingiverse.com/thing:4817860
ein Bild mit bereits bearbeiteten Abdeckungen (mit Aceton geglättet und anschließend Lackiert), links oben wieder ein Originalteil
die orangen sind durchsichtig und können beleuchtet werden
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am Mo 5. Apr 2021, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Bevvie
Käfer: NONE
Käfer: NONE
Karmann: NONE
Transporter: NONE
Fahrzeug: NONE
Fahrzeug: NONE
Fahrzeug: NONE
Fahrzeug: NONE
Re: 3D Druck
Beitrag von Bevvie »
3D-Druck existiert bereits!
Re: 3D Druck
als erstes eine 1303 Schriftzug, es wird noch kleine Anpassungen geben, das Gerüst steht
die Schriftgrößen sind je nach Modell unterschiedlich, bitte beim Ausdruck beachten
VW 1303.png (348.04 KiB) 17050 mal betrachtet
https://www.thingiverse.com/thing:4815970
https://www.thingiverse.com/thing:4817338
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Re: 3D Druck
Beitrag von derJan »
Nun will ich hier auch mal einen kleinen Beitrag beisteuern.
Hier könnt Ihr Euch einen Instrumentenhalter für das Amaturenbrett für den 1200 - 1500er Käfer herunterladen
Klick mich
Hier noch ein paar Bilder vom ersten Druck:
Die Öffnungen sind für 51 mm Instrumente gedacht. Es gibt die Vorlage für 3 bzw. 2 Instrumente und einmal als Blanko. Bei der Vorlage für 3 gibt es noch eine Version, in der das mittlere Loch die Aufnahme von 60 mm Instrumente zulässt.
Gruß Jan
Re: 3D Druck
mal wieder was für den Käfer :mrgreen:
Hey! This thing is still a Work in Progress
20210609_195422 1024.jpg (549.51 KiB) 16558 mal betrachtet
20210609_195437 1024.jpg (414.59 KiB) 16558 mal betrachtet
https://www.thingiverse.com/thing:4882044
Re: 3D Druck
Recaro Sitzabdeckung, die Kontur steht
benötigt wird nur die rechte Abdeckung gespiegelt?
20210621_201333 1024.jpg (490.31 KiB) 16415 mal betrachtet
20210622_074158 1024.jpg (69.78 KiB) 16388 mal betrachtet
Re: 3D Druck
beide Seiten gehen zum testen auf die Reise
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: 3D Druck
Beitrag von Firefox »
Ja, an mich !!!
Und ich freu mich schon riesig auf die Blenden !!!!!
Re: 3D Druck
endlich mal was Sinnfreies :laughing-rofl:
Recaro Sitzabdeckung/Blende
Blende Recaro.jpg (61.98 KiB) 16168 mal betrachtet
https://www.thingiverse.com/thing:4902948
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am Mi 7. Jul 2021, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
