neuer 2.332 ccm
13dreier
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von 13dreier »
sehr schön, wenn man ständig so positive Meldungen über deine Nocken liest, wird es endlich Zeit bir mir auch die 316er einzubauen :handgestures-thumbupright:
dreier
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von ghiafix »
Um da noch einen draufzusetzen:
Fahre auch eine von Jürgens NoWe in meinem 2L Typ1.
292° ; 10,8mm Hub ; Serienkipphebel ;044er Köpfe ; 9,2:1 Verdichtung und 44er HPMX
Teilebearbeitungen und Zusammenbau von Mike Storek ( http://mainspeed-blog.blogspot.de/ )
Ergebnis:
116 PS bei 5200 U/min
168,5 NM bei 4200 U/min
http://youtu.be/2gRsXcopmwY
Nett finde ich das anerkennende Nicken des Prüfstandmitarbeiters :-)
Harald
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Harald,
war die Messung bei Henni in Wernau?
drehzahltier
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von drehzahltier »
Hallo Jürgen,
warst Du schon auf den Prüfstand ?
Gruß Daniel
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: neuer 2.332 ccm
Jürgen N. hat geschrieben:Hallo Harald,
Jup.
Harald
Jürgen N.
Re: neuer 2.332 ccm
drehzahltier hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
ich bin direkt nach Spa in den Urlaub.
Ab 01.09. bin ich wieder zurück.
Vor Oktober wird`s mit dem Prüfstand kaum was werden ( Umbau auf elktrische Pumpe + Terminvorlauf für den Prüfstand ).
Und der Druck soll nicht mehr so hoch sein wie vor Spa, da kommt es auf 1 Woche nicht drauf an.
Re: neuer 2.332 ccm
Mal eine Frage.
Sind die Idiotenbleche angepasste Typ3 Idiotenbleche? Wegen der angeschweißten Luftführungen an den Zylinderköpfen.
Jürgen N.
Re: neuer 2.332 ccm
Ja.
Ovaltom
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von Ovaltom »
Hallo Jürgen,
Deinen Thread hab ich jetzt erst gesehen :oops:
Sehr schöne und feine Detailarbeiten...Respekt!
Und ne Phyton verbaut...na wenn Du die verbaust wird´s wohl schlimmere Anlagen geben :mrgreen:
Gruss Thomas
Jürgen N.
Re: neuer 2.332 ccm
Georg wollte erst keine Phyton, da er ( wie ich auch ) bei seinem 2,0 l die Unauffälligkeit der Ahnendorp Streetsport so toll fand.
Inzwischen ist er von der Optik top begeistert.
Allerdings kann ich die Aussagen aus Deine thread bestätigen, sie dröhnt im Innenraum für meinen Geschmack zu stark.
Auch der Übergang vom Kollektor in ein 60mm Rohr ist mir zu gross.
Da werden wir wohl noch etwas modifizieren, dass vielleicht etwas mehr Drehmoment und vorallem weniger Dröhnen entsteht.
Ansonsten ist sie von der Leistungsausbeute sicherlich sehr gut, wobei ich keinen direkten Vergleich zu anderen Anlagen habe.
Ich weiss nur, dass mehrere grosse Motoren mit der Phyton gute Ergebnisse gebracht haben ( Typ1 / Typ4 / LBX ).
Henry / MKT
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von Henry / MKT »
Hi Jürgen,
ne Phyton ohne die Venturies geht garnicht.
Ist schon interessant welchen Einfluss die Dinger haben.
Die Resonanzen im Kotflügel sind natürlich ein Nachteil.
Jürgen N.
Re: neuer 2.332 ccm
Hallo Henry,
Einfluss hinsichtlich Geräusch oder Charakteristik?
Ich habe von einer Prüfstandsmessung eines 2,6l Typ4 gehört, dass alle 3 von CSP angebotenen Venturies exakt das gleiche Ergebnis brachten wie ohne Venturi. Also null Einfluss :handgestures-thumbdown: .
Ich überlege ein längeres Venturi zu bauen, um einen Einfluss zu erkennen!?
Darkmo
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von Darkmo »
Henry / MKT hat geschrieben:Hi Jürgen,
stimmt.
Ohne hatte ich im Unteren Bereich etwas Verlust. und die Sitze war auch nicht Besser
mit dem kleinem Einsatz fehlte obenherum etwas .
Endsand der größte der 3 Einsätze war für mich am Besten.
Motor : 2l Typ4 , Schleicher 324. 42er Python.
Zuvor hatte ich de BAS Cup Anlage drauf ( die Große)
Mein Motor war damit nicht fahrbar. man hatte kaum einen Anschluss vom 3. in den 4 Gang .
Ich will nichts gegen die Anlage sagen sie ist bei einem 2,9l bestimmt gut aber nicht beim 2l.
Beim Typ 1 kann natürlich allen noch mal anders ausfallen .Und je schärfer die NW desto empfindlicher reagiert auch das Gesamtsystem.
Bei einem anderen Motor mit anderer Nockenwelle kommt man bestimmt zu anderen Ergebnissen.
Aber Jürgens Aussage kann ich nur widersprechen. die Einsätze haben auf jeden Fall einen Einfluss.
triker66
Re: neuer 2.332 ccm
Beitrag von triker66 »
hallo darkmo !!! Wie ich gelesen habe hast du einen typ 4 2 liter motor mit 324 schleicher, wieviel leistung hat der motor? und welche vergser hast du drauf? 44ziger oder 40ziger?
Gruß Holger
Jürgen N.
Re: neuer 2.332 ccm
Inzwisch bin ich korrigiert worden:
Der Motor, bei dem kein Einfluss der Venturis zu spüren war, war ein 1835 ccm mit Seriennocke!
Also ein kleiner Unterschied zu oben beschriebenem 2,6l!
Hatte ich falsch abgespeichert :handgestures-thumbdown: :text-imsorry:
