1200er "Espresso"-Motor
Merik
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Beitrag von Merik »
Mensch Lothar, das sieht ja sogar richtig gut aus :o :like:
Was musst du nun noch alles machen?
Sehr schön..
Merik
Beitrag von Merik »
Aber sag mal.... Fällt mir jetzt erst auf...
Wieso Blow thru und kein Ladeluftkühler? Das ist einer der Hauptvorteile in meinen Augen.
Genau...
Ich hatte den hier:
http://www.ebay.de/itm/Ladeluftkuhler-F ... 500wt_1156
Der passt oben auf den Vergaser mit nem Stück Schlauch und dann ist der so kurz das er in den Motorraum passt.Haubenaufsteller und du hast mindestens 15% mehr Leistung und 50% mehr Lebensdauer des Motors...
MfG Lars
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
hi, danke...
motor muss nochmal raus, motorraumdichtung und hinteres blech rein, alles anschliessen
und dann sollten die 68PS auch losbrüllen... 8-)
sollte er dann laufen wird dann luftfilter und auspuff angepasst...
leider erst ab nächsten samstag
ich denke eine verdopplung der ausgangsleistung ist auch ohne ladeluftkühler möglich... :handgestures-fingerscrossed: :character-blues:
gruß lothar
Merik
Beitrag von Merik »
Viel zu tun ;)
Na ja es geht nicht hauptsächlich um die Leistungssteigerung, sondern um weniger Wärme.
Je kälter die Ladeluft ist, desto kühler wird dann auch die Verbrennung.
Sonst passiert dir ein typischer "Lars" und irgendwas schmilzt dir weg ;) .
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Merik hat geschrieben: Sonst passiert dir ein typischer "Lars" und irgendwas schmilzt dir weg ;) .
So wie ein 'Auslassventil der es mal Larsst' :lol:
1192cc T1 N/A Challenger
crazy-habanero
:lol:
Das Bestätige ich voll und ganz...Ladeluftkühler verlängert Motorleben...
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
und ein effizienter Ladeluftkühler solle auch mehr Leistung rauskitzeln.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
ich such malden Link raus wo wir unsere herhaben
crazy-habanero
wenn, wirds eh ein gebrauchter, der grad irgendwo herkommt...
crazy-habanero
so,
mal wieder murphys law zugeschlagen...
benzinpumpe hat jetzt auch zündungsplus,
soweit so gut,
motor wieder raus um die ganzen leitungen schön anzuschliessen, ggf verlängern etc,
und mal wieder festgestellt, dass egal welche schläuche ich verwende, die dazugehörigen schlauchnippel passen einfach nicht,
so wie jetzt wieder am druckregler...
muss jetzt am montag erstmal wieder schlauch adapter bestellen
gruß
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
kenn ich. Wir könnten glatt verwandt sein
Flat4
Beitrag von Flat4 »
wo bestelst du die schlauchnippel ?
mfg lukas :1200cc: :ch:
