Was musst du nun noch alles machen?
1200er "Espresso"-Motor
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Mensch Lothar, das sieht ja sogar richtig gut aus
Sehr schön..
Aber sag mal.... Fällt mir jetzt erst auf...
Wieso Blow thru und kein Ladeluftkühler? Das ist einer der Hauptvorteile in meinen Augen.
Genau...
Ich hatte den hier:
http://www.ebay.de/itm/Ladeluftkuhler-F ... 500wt_1156
Der passt oben auf den Vergaser mit nem Stück Schlauch und dann ist der so kurz das er in den Motorraum passt.Haubenaufsteller und du hast mindestens 15% mehr Leistung und 50% mehr Lebensdauer des Motors...
MfG Lars
Ich hatte den hier:
MfG Lars
- crazy-habanero
hi, danke...
motor muss nochmal raus, motorraumdichtung und hinteres blech rein, alles anschliessen
und dann sollten die 68PS auch losbrüllen...
sollte er dann laufen wird dann luftfilter und auspuff angepasst...
leider erst ab nächsten samstag
ich denke eine verdopplung der ausgangsleistung ist auch ohne ladeluftkühler möglich...
gruß lothar
gruß lothar
Viel zu tun
Na ja es geht nicht hauptsächlich um die Leistungssteigerung, sondern um weniger Wärme.
Je kälter die Ladeluft ist, desto kühler wird dann auch die Verbrennung.
Sonst passiert dir ein typischer "Lars" und irgendwas schmilzt dir weg
So wie ein 'Auslassventil der es mal Larsst'Merik hat geschrieben: Sonst passiert dir ein typischer "Lars" und irgendwas schmilzt dir weg.
1192cc T1 N/A Challenger
- crazy-habanero
Das Bestätige ich voll und ganz...Ladeluftkühler verlängert Motorleben...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Transporter: 1968 t2a 2332ccm
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: Hercules Km48 Bj 1953
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
und ein effizienter Ladeluftkühler solle auch mehr Leistung rauskitzeln.
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ich such malden Link raus wo wir unsere herhaben
- crazy-habanero
wenn, wirds eh ein gebrauchter, der grad irgendwo herkommt...
- crazy-habanero
so,
mal wieder murphys law zugeschlagen...
benzinpumpe hat jetzt auch zündungsplus,
soweit so gut,
motor wieder raus um die ganzen leitungen schön anzuschliessen, ggf verlängern etc,
und mal wieder festgestellt, dass egal welche schläuche ich verwende, die dazugehörigen schlauchnippel passen einfach nicht,
so wie jetzt wieder am druckregler...
muss jetzt am montag erstmal wieder schlauch adapter bestellen
gruß
soweit so gut,
gruß
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
wo bestelst du die schlauchnippel ?
mfg lukas
mfg lukas
