1776 EVO 1 -> 1904 EVO 1
Typ15
Re: 1776 EVO 1 -> 1904 EVO 1
Beitrag von Typ15 »
Warum hast du schon die Ausgleichsringe gekauft? Du musst doch zuerst den Kolbenrückstand ausmessen.
Typ15
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Die gibt es vom motorenbauer aus Erfahrungsberichten dazu ;)
Erspart ein nochmalige bestellen mit Porto etc
triker66
Beitrag von triker66 »
Hau mal rein! Bleibst du bei der Wbx-Nocke?
triker66
youngtimerfan hat geschrieben:Die gibt es vom motorenbauer aus Erfahrungsberichten dazu ;)
Ist schwierig genau zu machen, deswegen habe ich 5 verschiedene dicken immer mit bestellt.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
WBX nocke soll bleiben.
die ausgleichsringe habe ich bestellt, wie schon gesagt, dass keine zusätzlichen portokosten dazukommen.
der motor war schon mal mit 1600ccm aufgebaut, pleuel sind die selben und die zylinder sind gleich lang, somit weiß ich wie dick die scheiben sein müssen, um den mehrhub von 5mm auszugleichen.
so die theorie, mal schaun obs hinhauen wird :handgestures-fingerscrossed: 8-)
triker66
Stevo_L hat geschrieben:WBX nocke soll bleiben.
Guten Morgen 2,5 mm in beide Richtungen. Sind die Gehäuseflächen geplant worden?
Musst du auf jeden Fall neu einmessen.
H
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Ist die Kurbelwelle gewuchtet? Dringend zu empfehlen.
Stevo_L
ringe mit insgesamt 2,5mm hab ich bestellt.
dichtfläche wurde geplant und ist miteinberechnet, sollte also (theoretisch) passen.
kontrollieren werd ichs auf jeden fall nochmal wenn es so weit ist.
weiß ich nicht, aber ich werde die KW mit schwung und druckplatte zum wuchten geben.
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
Achte darauf, dass du ein Wuchtprotokoll bekommst.
Stevo_L
weil? :confusion-scratchheadyellow:
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Weil man nicht jedem mehr trauen kann... (unnötig in meinen augen)
Stevo_L
viel zu viel zu tun und viel zu wenig zeit... :roll:
gehäuse sollte jetzt fertig sein, heut frei gemacht für größeren hub und als nächstes steht mal gründlich putzen an.
20160209_175239 - Kopie.jpg (192.24 KiB) 6942 mal betrachtet
