Aufbau "Drehmomentmonster"
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Re: Aufbau "Drehmomentmonster"
Beitrag von orlando-magic »
Hab gerade das hier in dem Haufen neuteile gefunden.
Kann mir jemand sagen was das ist und wo ich es hinbaue?
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
vom lochkreis her würde ich sagen könnte es an den gebläsekasten passen?
wie groß ist das teil denn?
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
ja ungefähr so groß
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
SO Feierabend für heute.
Mit der Erkenntnis das ich den Motor morgen nicht einbauen werde. Jetzt ist der PLan Dienstag einbau ich will mich ja net hetzten und hab den Motag noch als Puffer für unerwartetes eingeplant. :D
Problem 1:
Das schöne Lüfterrad passt net in die Verblechung :angry-fire: , Normalerweise sollte ich das Breite Rad schon drin haben aber anscheinend nicht,
wie breit ist denn das breite originale und das schmale? bzw dder Gebläsekasten an der Stelle wo das Rad reinkommt.
Problem 2:
Wann messe ich das Axialspiel? Bei voll mit 350 NM angezogenem Schwungrad ? Denn ich bekomm immer ein anderes Axialspiel raus wenn ich mit halber kraft anzieh.
triker66
Beitrag von triker66 »
hallo orlando-magic noch ein tip von mir, wenn du nicht am motor arbeitest, stopfe alle löcher im gehäuse zu!!! da kann unbemerkt etwas reinfallen!!! da währe vertal!!!
gruß Holger
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
ja danke, mach ich immer und deck dann noch alles ab
so noch mal die Bilder von meinem Gehäuse und Lüfterrad. ist das die schmale Ausführung? Motor war ein 47 PS einkanal
Und jetzt :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingbuddies: und dann :romance-admire:
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
Einkanalmotoren haben Serienmäßig immer das schmale Lüfterrad.
Hat dein Kasten hinten die Hundehütte für versetzten Ölkühler? Wenn nicht, ist er für das schmale Rad, ganz einfach.
Das runde Ding ist übrigens ein Teil der Rückplatte für die LiMa im Gebläsekasten... ;)
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
nein ich hab keine Hundehütte dran
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
wie schon gesagt, das blech ist für dein spezial lüfterrad.
mach mal ein bild von der rückseite vom kasten, dann sieht man es gleich ob für schmal oder breit. der kasten für das breite rad, ist zum lufteinlass hin eben, beim kasten für das schmale rad ist der trichter nach innen versetzt.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
ja ist ein Tricher
Stevo_L
das is der kasten für das schmale lüfterrad.
für das breite lüfterrad ist der ring um den trichter eben mit dem rest von der rückwand
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
so mal gerade Männerwerkzeug für die witeren Arbeiten geholt
Nach dem Rennen gehts wieder ran
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
So Axialspiel ist eingestellt 0,06.
Wollte die Riemenscheinscheibe einbauen passt net wegen der Ölpumpe.
Mit dem Halter für die Bustraverse ist kein Spiel mehr für die Riemenscheibe.
Muss morgen mal schaun wie ich die abänder.
sham 69
Beitrag von sham 69 »
0.06 ist zu wenig!
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
0,06mm ist bei der heutigen Lagerqualität m.M. nach deutlich zu wenig!
Wenn ich das richtig im Kopf hab sollen's 0,07-0,13mm sein, unter 0,1 halte ich persönlich für grenzwertig, das hat in letzter Zeit schon die eine oder andere Kurbelwelle gekostet... ;)
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
