1200er "Espresso"-Motor
-=| Käferboy |=-
Re: 1200er "Espresso"-Motor
ich hät nochn satz lashcaps abzugeben ;)
Aber bei einfachfedern brauchst du die eigentlich garnicht! egal welchekipper oder welche nocke...
ich würd aber auf jdenfall die stößelstangen kürzen, mitm rohrschneider ist das auch kinderkram bei serien-stangen!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Das Problem ist nur die alten Enden rauszufuschen wenn man nur 3 mm oder so kürzen will...
Ansonsten han Jens natürlich recht...kürzen geht schon...Am dann besser nen Satz 1600er Stangen opfern ;-).
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
Poloeins hat geschrieben:Bei Einfachfedern würden die Originalen schon gehen...aber die zu kürzen ist nicht ganz ohne...
Ob die zu lang deine Wirklich zu lang sind,kann ich nicht mit Gewissheit sagen.
Ich würde mal auf der Fläche wo das Ventilbetätigt wird mal in der Mitte nen Strich machen.Der sollte dann auch von der Seite zu erkennen sein.Dann mal montieren und grob halben Nockenhub drehen und schauen wo der Strich ist.Sollte dann ungefähr in der Mitte des Ventils aufliegen.
wird denn die gesamte auflagefläche der kipphebel normalerweise genutzt???
oder nur ein teil? (also in der länge...)
werde wohl die orginalen kürzen...
morgen mal mit ein wenig wärme dran gehen... 8-)
gruß
crazy-habanero
hi,
hab heute die stößelstangen gekürzt...
ging sehr gut bei -15°C und nem schönen brenner...
naja, wie es immer so ist:
bräuchte dringend noch eine (besser zwei)
mir is da ein kleines mißgeschick mit dem brenner passiert...
aluminium kann doch weniger hitze ab als gedacht...
wenn also jemand noch 1,2, oder 3 alte alustangen liegen hat, wäre ich um eine schnelle antwort sehr erfreut!!!!
danke im vorraus
-=| Käferboy |=-
1200 oder 1600?
crazy-habanero
hatte die originalen vom 1200er genommen...
bei der einen ist mir leicht der rand weggeschmolzen... :angry-fire: :lol:
gruß lothar
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
:crying-pink:
crazy-habanero
mal ein foto von der stößelstange
hoffe mir kann jemand aushelfen...
-=| Käferboy |=-
alles klar ich such dir heute 2 raus! ;-)
Gib mir schonmal deine adresse via pm!
grüße
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
crazy-habanero hat geschrieben:mal ein foto von der stößelstange
Was hattest du noch mal vor?!? :confusion-scratchheadyellow:
crazy-habanero
muss die stangen kürzen, da sie zu lang sind...
da die kugelköpfe ja eingepresst sind, hab ich die stange warm gemacht...die -12°C kalten köpfe flutschen dann wie von selbst rein
bei dieser hab ich den brenner wohl etwas zu lange dran gehalten und schwuppp,
is wie beim bleigießen... :lol:
danke jens, hast pn
gruß lothar
Käferrobert
Ok. Mit gefühl jonge :!:
crazy-habanero
es geht voran:
heute die köpfe montiert
man beachte auch die lackierten idiotenbleche :lol:
gruß lothar
Jetzt muss aber langsam was gehen,ne???
crazy-habanero
jetzt kommt das schöne
das zusammenbauen!!!!
2 kleinigkeiten fehlen noch..(silikonschläuche und der ölschlauch zum lader)
denke dass ich bis ende des monats den motor fertig habe und er dann ins auto kann,
danach wäre nur noch die benzinpumpe, der benzindruckregler und der auspuff zu montieren
von kleineren rückschlägen, die bestimmt noch kommen, befinde ich mich in meinem soll :character-blues:
gruß lothar
